Ik vroeg me af of je de koppeling zo los kan schroeven van het vliegwiel
Een stukje kennisgebrek maar ik hoor altijd iets over een (tijdelijke) as die je moet gebruiken bij monteren.
Of haal ik nu allerlei zaken door elkaar?
Je kunt de drukgroep zo los schroeven. Even bij de krukaspoulie een sleutel plaatsen om de as te borgen. Als de drukgroep los is valt de koppelingsplaat er zo uit.
Waar jij het over heb is de "hulp prise-as" deze maakt het plaatsen van de versnellingsbak makkelijker omdat dan bij montage de plaat en drukgroep gecentreerd staan en de hoofdas van de bak makkelijk erin schuift.
en om hier even op door te borduren...
Ik had mn koppeling er al af... en weet ook dat je hem met een hulpas gecentreerd terug kunt plaatsen...
maar nu een andere vraag... hoe zie ik of de koppelingsplaat versleten is?? want dat weet ik dan weer niet... haha...
Op een koppeling zit net als op een remblok voering die voldoende moet zijn. Weet niet exact te eis voor een koppeling, maar zolang er voldoende voering op zit, niet teveel slijtagesporen of diepe groeven en de voering goed vast zit gaat hij nog wel even mee.
Gerwin
1980 BMW E21 323i in Hennarot 1985 BMW E23 735i EXE in Zobelbraun 1988 BMW E34 535iA in Lachssilber 2004 BMW E53 X5 4.8iS in LeMansblau 2007 Mini R56 Cooper in Chilired
Thegs wrote:Op een koppeling zit net als op een remblok voering die voldoende moet zijn. Weet niet exact te eis voor een koppeling, maar zolang er voldoende voering op zit, niet teveel slijtagesporen of diepe groeven en de voering goed vast zit gaat hij nog wel even mee.
Gerwin
aah oke... vanavond eens checken... hij zag er nog goed uit...
Alsje toch alles loshebt zou ik dit gewoon vervangen voor nieuw hoor.
HEt zijn de kosten ook niet meer. En als de bak er eenmaal onderhangt is het wel een beetje meer werk..
