koffer klep slot
koffer klep slot
Hallo luitjes,
ivm spuitwerkzaamheden wil ik de zwarte plaat tussen de achterlichten verwijderen echter lukt dat niet door het slot, hoe krijg ik deze los, zit het slot erin geperst ofzo, kan geen schroeven vinden en on meteen met een waterpomp tang aan de haal te gaan vind ik wat rigoreus.
wie weet hoe je deze los krijgt.
mvg Tjeerd
betreft natuurlijk e21 318 eerste type
mvg Tjeerd
1979 e21 320 automatic
Re: koffer klep slot
Slot hoeft er neit eerst af hoor!
Zwarte plaat zit boven met twee schroefjes en onder met twee pinnetjes vast.
Het slot verwijderen kan door aan de binnenzijde de klemschuif weg te halen en het stangetje los te maken. De klemschuif ziet eruit als een soort -U- vorm. Zoals Loentje zegt moet het slot er niet uit voor de zwarte plaat.
Hier moet ik toch even corrigerend optreden
Het achterklep slot moet er wel af om de zwarte plaat te verwijderen.
Als de zwarte plaat zo los te halen is is hij waarschijnlijk al gebroken.
Eerst de slotvanger verwijderen, en dan kan je via de bovenkant de achterste ring van het slot afdraaien.
Hiervoor zijn 4 uitsparingen waardoor je met een schroevendraaien de ring kan lostikken.
Als dit los is kan het slot naar buiten worden verwijderd en de zwarte plaat worden losgenomen.
Suc6
Suc6
Bij mijn weten werkt dit alleen bij de voordeuren zo maar het kan natuurlijk zijn dat er meerdere vastzetmethodes zijn geweestHet slot verwijderen kan door aan de binnenzijde de klemschuif weg te halen
hmzz dan moet ik eens opletten de volgende keer!
maar idd, slot is er ook zo af!
he Leon, bij de meeste auto's die ik uit elkaar heb gehaald viel de zwarte plaat er ook zo af maar dan is de ring die achter het slot zit al afgebroken.
Dat zie je touwens meestal niet eens.
Bij de auto's waar het minst aan geprutst was in hun bestaan zat de plaat nog netjes achter het slot.
Maar het zou me ook daar niet verbazen als BMW meerdere versies van die plaat heeft gebruikt.
Als je m toch gaat spuiten, zou ik het slotje sowieso weghalen.
Bij mijn weten, kan je de plaat ook verwijderen en het slot laten zitten, volgens mij verwijder je het slot door aan de binnenkant een soort van schroefring los te draaien.
Vergeet de fotos niet he
Dat zijn nog eens een hoop replys, actief forum!
De plaat wordt indd door twee ronde klemmetjes aan de binnekant vast gehouden, die heb ik eraf en de plaat kan nu om het slot draaien maar niet los komen.
ik was bezig met de borgveer die in het slot zit aan de binnekant te verwijderen maar had nog genoeg andere dingen te doen dus besloot het eerst maar eens te vragen op het forum,
zoals ik kan opmaken uit de reacties is het die borgveer verwijderen waarna het interne deel van het slot verwijderd wordt en vervolgens kan het buitendeel van het slot eraf?
groeten
ps fotos komen online!
groeten
Neeeeeee niet de borgveer lossen.
De ring die achter op het slot zit aan de buitenkant moet eraf!!
Pikkie komt eraan, zit net met zo'n slot te spelen.
et voila, alleen omdat het kerst is
Hier is de ring bijna losgedraaid, dan kan je die huls eraf schuiven en kan het slot er door de voorkant uit.
En het belangrijkste, de zwarte plaat is los.
ah kijk foto spreekt indeed voor zich.
heel erg bedankt mannen, scheelt weer onodig sleutel en prutswerk
fijen kerstdagen nog!
mvg Tjeerd
mvg Tjeerd
was btw gelukt, erg simpel, gewoon slecht te zien als je het niet weet
thanks
thanks
Goed bezig, je hebt de eerste stappen van e21 demontage volbracht
