binnenkort moet ik mijn koppeling vernieuwen (3de en 4de beginnen te glijden). Nu is het zo dat ik mijn pa zijn 5bak mag steken (en dan dus mijn 4bak in zijn auto) omdat hij toch nooit lange ritten maakt (en ik dus wel
zelfde 5 bak type1/type2?
- jamesV
vraagje;
). Zijn 5 bak zit op een motor van 1976 (type 1 dus maar wel in een 315 uit 83).. de mijne is van 82, zowel motor als kas (type 2 dus). zal deze 5bak ook passen op mijn motor (zijn beiden 4 cylinders)? Bedoeling is om dit alles klaar te krijgen voor juni zodat ik mijn eerste sharknoisemeeting kan meemaken
Re: zelfde 5 bak type1/type2?
plug and play!
gewoon omzetten bak met as, moet gewoon passen, enige waar je misschien ff op moet letten is je druklager of die even groot zijn!
- jamesV
die druklager zit waarschijnlijk bij de kit van de nieuwe koppelingset die ik ga kopen.. dus als ik die nieuwe set bestel volgens de gegevens van mijn auto kan het zijn dat die niet zou passen? zal een gok worden dus van 208 euro
eh, ik hoop het neit voor je! En een ander druklagertje is anders het geld niet.
Bij W&N kost een koppelingsset €119 onder voorwaarde dat je je oude opstuurt. Er staat 1 set voor alle 4 cylinder modellen, behalve de 320i, die kost €135.
Een druklager die bij de koppelingplaten zijn geleverd passen altijd.jamesV wrote:die druklager zit waarschijnlijk bij de kit van de nieuwe koppelingset die ik ga kopen.. dus als ik die nieuwe set bestel volgens de gegevens van mijn auto kan het zijn dat die niet zou passen? zal een gok worden dus van 208 euro
Een versnellingsbak omzetten kan, maar gebruik dan je eigen druklager. Dan weet je zeker dat hij koppelt.
Ik weet er alles van.
- jamesV
ok.. dit word dus nieuwe bestellen volgens het jaar van mijn auto, combineren met die 5bak uit mijn pa zijn 315 en dan rijden maar
