Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris restauratie...
Zo mooi dit soort verslagjes .. op zoek naar onderdelen gans het land door ..
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris 't Dak eraf!
En de volgende keer geen bak koffie meer afslaan!!
Je pa zal wel op zijn donder gehad hebben van je moeder omdat ie zo laat thuis was
Groeten loentje
Groeten loentje
- pattam2009
Zo zo Koos ik beleef hier een déja vu
Ik heb de stijlen zo lang mogelijk gehouden maar zie dat jij de b en c stijlen aan het zijpaneel hebt laten zitten.
Heb jij dit in opdracht van degene gedaan die de opbouw gaat uitvoeren of heb je het gedaan uit eigen initiatief
ik hoop het laatste
Ik zie dat het is gelukt met de hemel bekleding, klasse.
Als alles los en eruit is stelt het eigenlijk niet zo veel voor, maar ja dat is wel met meer dingen achteraf.
ik hoop dat ik dit over een goed jaar kan herhalen
Verder mooi verslag koos, we houden elkaar op de hoogte.
ik hoop het laatste
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
JA!! dat moet blijven zitten, anders, krijg je het nooit mooi aanelkaar straks!!!pattam2009 wrote:Ik heb de stijlen zo lang mogelijk gehouden maar zie dat jij de b en c stijlen aan het zijpaneel hebt laten zitten.
Heb jij dit in opdracht van degene gedaan die de opbouw gaat uitvoeren of heb je het gedaan uit eigen initiatief![]()
ik hoop het laatste![]()
Geintje,
- pattam2009
ik schrok toch even met die tussen ruimte in de tekst.
maar gelukkig
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Goed dat het gelukt is Koos.
Goed dat je het boek ook bij je had.
In het grote boek staan volgens mij ook de werkwijze van het plaatsen van een nieuw dak.
Dat is volgens mij alleen de dakplaat vervangen.
Mochten jullie de stijlen doorzagen om het nieuwe dak te plaatsen, dan moeten de lasnaden zo lang mogelijk zijn. Dus de stijlen aan de binnenkant zo hoog mogelijk doorslijpen en aan de buitenkant zo laag mogelijk.
Andersom mag ook.
Patrick, als je weer iets gaat slopen, zorg dan dat je het nieuwe eerst in huis hebt.
Andersom mag ook.
Arnold, Patrick heeft het dak van zijn donor cas gehaald, dus heeft het goed gedaan
In het boek staat inderdaad alleen de dakplaat, maar die krijg je er nooit mooi uit. Dat wordt nooit meer strak. Dus het worden de stijlen. Dat wordt gedaan bij een schadebedrijf.
nog dank voor het boek! komt binnenkort weer retour!
Dat dak wel, maar ik bedoel het hemeltje.
Je kan er tegenwoordig niet meer vanuit gaan dat bepaalde onderdelen nog voorradig zijn.
Goed bezig geweest Buurman! Ben erg benieuwd naar de vorderingen met het dak en het blok!
@loentje, heb je nog gereden met de fullcabrio?
Goed verslag, leuk om zoiets te zien.
Aan de ene kant wel zonde van die kas, maar aan de andere kant kunnen we ze ook niet allemaal redden.
Hoe was de kofferbakrand bij deze? Dit is in mijn ervaring 1 van de zwakste plekken van de E21. Als die nog goed is, wil ik die er wel uit slijpen als dat kan.
- pattam2009
Oke, dan zal ik eerst de bestelling doen voordat ik mijn goede hemel bekleding er uit gaat halen.Arnold D wrote:Dat dak wel, maar ik bedoel het hemeltje.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
geloof dat die nog wel goed was, onde het raam zeker, maar die heb ik deels weggesneden. aan de sluitingzijde weer ik niet zeker, maar dacht dat die ook nog wel goed was. Even een PB naar Leon, ik zou heel snel zijn, want het lijk is binnenkort weg.Danny043 wrote:Hoe was de kofferbakrand bij deze? Dit is in mijn ervaring 1 van de zwakste plekken van de E21. Als die nog goed is, wil ik die er wel uit slijpen als dat kan.
