323i 1979 voorstel + restoratie on going
Jim
Re: 323i 1979 voorstel + restoratie on going
Post by Jim »
wat zijn jullie meningen en ervaringen met kit? Door het elektrode lassen is niet alles dicht en worden de kleine gaatjes opgevuld met kit (anti roest terzijde). Als kit echt bar is wil ik toch nog een mig apparaat regelen (iemand van het werk) en de bovenkant evengoed nog dichtlassen.
Je zou het met die witte body kit kunnen afsmeren.
Zo werd het in de fabriek ook al gedaan.
Jim
Post by Jim »
Binnenkant in anti roest gekwast, onderkant nog kit aangevuld. dorpels nog beetje met rx5 ingesmeerd etc. Van het weekend kijken hoeveel ik verder kom.
Weet iemand hoe ik aan nieuwe dopjes kom om die 6 gaten in de bodem te vullen? Mijn oude heb ik weggegooid omdat ze oud en verrot etc. waren, 2 heb ik er nog.
Jim
Post by Jim »
weet iemand hoe ik het beste de benzine ophang puntjes (waar de klipjes aan vast komen) aan mijn bodem kan vastmaken? Sterke lijm?? De meeste van de oude puntjes kan ik nog opnieuw gebruiken.
Arnold D
Post by Arnold D »
Jim wrote:weet iemand hoe ik het beste de benzine ophang puntjes (waar de klipjes aan vast komen) aan mijn bodem kan vastmaken? Sterke lijm?? De meeste van de oude puntjes kan ik nog opnieuw gebruiken.
Gaatje in de bodem boren, bus op het gaatje houden en dan aan de binnenkant vastlassen.
Tis maar een idee hoor, lijmen al helemaal niet.
Jim
Post by Jim »
dat klinkt als een goed idee, ik denk dat ik dat ga proberen.
Jim
Post by Jim »
Met welke lijm kan ik de geluidsisolatie en raamrubbers (1 stukje rubber te doen) monteren? Lijmspray hoorde ik iemand een keer zeggen.
Ik heb me raamrubber met bisontix geprobeerd maar wou maar slecht :?
waarom zou je een raamrubber willen lijmen?? principe van het rubber is dat ie gewoon dicht is, indien goed gemonteerd. Als je persé wilt plakken, gebruik dan ruitenkit, bij een automaterialenzaak wel verkrijgbaar. Je hebt twee versies, de ene wordt hard en de andere blijft kauwgumachtig zacht. Ik zou de laatste gebruiken.
Jim
Post by Jim »
Vraag: Weet iemand waar dat uiteinde op aangesloten moet worden?
Daar zit een slangetje op wat weer uit komt aan de voorkant bij een y-stukje.
Ik kan wel een foto maken van een complete unit, ligt nog ergens op de plank
Jim
Post by Jim »
Dat was wel waar ik mee bezig was, ik wou hem aansluiten op een y-stukje net voor de benzinepomp, ik dacht zelf aan een soort mini-retour voor overtollig benzine maar ik was nu toch weer gaan twijfelen.
Al heb je een volledige foto zou wel handig zijn.
Daar moet hij op :thumbsup . lijkt een soort overdruk retour te zijn.
Ik heb ze ook gezien zonder dat slangetje.
Jim
Post by Jim »
Dat is in ieder geval opgehelderd. Enige ding nu is om een y-stuk te vinden met 2 aansluitingen voor 12mm en 1 aansluiting voor 6mm...
Zat die er niet meer aan dan?
Voila.
Is wel van een type 1 maar je moet nummer 24 hebben. Art. Nr. 16 12 1 118 893
Kost ook wel bijna 24 euro :?
