tank leegpompen
tank leegpompen
Ik heb de 323i dus zonder motor maar met nog 40 liter benzine staan. Dat wilde ik even met een slang uit de tank hevelen, maar dat ging niet. Krijg de slang wel onderin de tank, in de benzine.
Hoe krijg ik die tanks leeg en de benzine in een jerrycan, op een non-destructieve manier (voor ik advies krijg om er een gat in te rammen :bag )
Re: tank leegpompen
Ik doe het altijd via het luikje onder de bank, met een pompje van bv een ruitenwisser oid.
Voorzichtig met het verwijderen van de brandstofgever, daar zit onderin bij de 323i een uitstekend filterdeel.
Of de retourleiding van de pomp afhalen en de pomp het werk laten doen.
Re: tank leegpompen
Niets meer aan toe te voegen.
ik heb het inderdaad door een ruitenwisserpompje laten doen.
Re: tank leegpompen
even voor mij als leek...
Luikje openen, slangen losmaken, voorzichtig brandstofgever eruit en dan kijk ik zo de tank in?
Re: tank leegpompen
Stimmt! Wel met een peuk in je snuit doen hoor :wink:
Re: tank leegpompen
ja, duidelijk, de sigaren liggen klaar! Beetje spanning erin brengen! ;-)
Thijsse
Re: tank leegpompen
Post by Thijsse »
waarom niet gewoon stroom op de brandstofpomp zetten zoals t altijd gaat? :P
Re: tank leegpompen
Dat schreef ik ook al, het voordeel daarvan is dat de opbrengst van de pomp veel hoger is dan die van een ruitenwissermotortje.
Maar dit werkt natuurlijk alleen maar bij modellen met een elektrieke pompunit.
Re: tank leegpompen
en die heb ik niet?
Re: tank leegpompen
Ik schroef gewoon altijd de tank eronderuit en giet dan de benzine over in een jerrycan of auto!
Re: tank leegpompen
Jawel buurman, je kan de retourleiding van de pomp halen en daar een stuk slang opzetten naar een jerrycan.
Hierna het benzinepomp relais eruit en pinnetje ??? en pinnetje ??? doorverbinden.
Dan staat er konstante spanning op je pomp en is je tank zo leeg.
Let wel op dat je genoeg ruimte in je jerrycan hebt.
