Zekeringen, aansteekunit, etc.
Zavit
Post by Zavit »
Hallo.
Voor zover de thuissituatie het toelaat ben ik dit weekend heeeeeel even met de E21 aan de gang gegaan, want er moet nog steeds een autoradio in.
Ten eerste de autoradio, die past precies door de inkeping van de middenconsole maar dan wel zonder het "universele ijzeren rekje" waar de meeste autoradio's wel gebruik van maken.
Maar dan gaat de radio achterin wel "hangen". Nu weet ik nog van een slopert dat het achterste plaatje van de middenconsole een L-vorm heeft die je dus met de korte kant naar beneden kan laten staan, maar je kan 'em ook omdraaien zodat ie met de korte kant naar boven komt te staan, zodat er een klein plankje ontstaat waar de achterkant van mijn radio op kan rusten.
Dit wilde ik ook uit gaan voeren maar de tijd was op en eerlijk gezegd weet ik ook niet meer hoe de middenconsole bevestigt was. Voor zover ik het weet, staat ie "gewoon" los onder het dashboard.
Weet iemand of ik daar gelijk in heb ? Het leek namelijk alsof ie toch nog aardig vast zat.
Ik heb 'em er toendertijd in 1 keer uitgehaald, helemaal intact.
Volgende vraag. Op de foto heb ik een zekering gefotografeerd. Ik heb alleen maar van deze zekeringen in de auto (zekeringenkast). Zijn deze nog ergens te krijgen ?
Ik had geen stroom op mijn sigsrettenaansteker, en dat is als niet-roker wel handig met het oog op bijv. een navigatiesysteem.
Dus toen ben ik alle zekeringen even langsgegaan met een schuurpapiertje, maar ze zijn erg breekbaar... :wtf
Daarna nog even alles nagespoten met contactspray, maar nog steeds geen stroom daar.
Uit het boekje en uit de beschrijving op het deksel van het zekeringenkastje werd ik ook niet veel wijzer, want ik wilde weten welke zekering voor de aanstekerunit is.
Er staat eigenlijk alleen welke zekering voor welke lamp is (in het Duits, dus wellicht heb ik iets niet begrepen)
Zoals je kan zien op de foto's zijn de kabels wel gewoon aangesloten op de aanstekerunit.
Iemand die me op weg kan helpen ?
Groet,
Zavit.
Zavit
Re: Zekeringen, aansteekunit, etc.
Post by Zavit »
De foto's.....
bartgouda
Post by bartgouda »
Ik ben laatst ook met m'n radio bezig geweest en als ik me niet vergis is de zekering van je aansteker ofwel degene helemaal rechtsboven of diegene 2 plekjes daaronder.
Ik ben ook benieuwd waar ik die zekeringetjes nog kan krijgen, want er zijn er bij mij 2 missend, dus ik moet momenteel kiezen tussen ventilatiemotortjes en een radio...
jamesV
Post by jamesV »
Die zekeringen hebben ze hier in de plaatselijke doe het zelf winkel dus die zijn zeker nog te verkrijgen.
Wat de radio-console betreft, als ik me niet vergis is deze bevestigd met 4 kleine schroeven in de zijkanten (aan de binnenkant van de console).
Het middenconsole is een leuk bouwpakket inderdaad. Als ik me niet vergis dan zit inderdaad het frontje met 4 schroeven aan de zijpanelen. De schakelpookombouw tevens 4 schroeven. Een moer op de tunnelbak die de verbindingsstrip van de twee zijkanten vastzet. Tevens nog een achterpaneel die dacht ik ook met 4 schroeven vastzit.
Ik heb helaas geen vergelijkings materiaal want de mijne heeft airc dus is totaal anders en bij Paulien zit geen radiovoorbereiding dus ook een kleiner middenpaneel.
Wat betreft de zekeringen. Brezan heeft ze bij ons en tevens de bouwmarkten en mijn tankstation in de straat. Ze hebben alleen wel de neiging om de voorraden niet meer aan te vullen.
Zavit
Post by Zavit »
Thanks guys !
Hopelijk binnenkort wat meer tijd om te klussen en hopelijk is het weer dan ook goed.
Gisteren kregen wij hier de zondvloed over ons heen in Amsterdam.
Groet,
Zavit.
Zavit
Post by Zavit »
O trouwens,
iemand een idee welke zekering voor de aanstekerunit is ?
Even in de vraagbaak kijken voor de zekering van de aansteker!
Die zekeringen heb ik trouwens nog vele liggen, dus kom je in de buurt Zavit dan neem maar een handje mee!
Omtrent die radio, daar zou ik wel iets opmaken dat hij steunt!
woely
Post by woely »
Hoi Zavit,
Helemaal rechtsboven op het deksel van je zekeringkast staat : Anzünder en dit is duits voor aansteker.
Groeten, Roland
e12 520/4
e21 320/6 TC1
e38 740i
Zavit
Post by Zavit »
Bedankt voor de vertaling Duits !
Leon, vorige keer ben ik de auto niet op gaan halen in Limburg, dat ga ik zaterdag a.s. doen. Daarna moet ik met die auto naar Leersum, maar ik zal kijken of ik zaterdag ff langs kan komen rijden, kan je 'em zien. Ik vrees alleen dat het niet echt op de route ligt.
Maar ja, dan rijd ik gewoon iets om.
Groet,
Zavit.
RJ
Post by RJ »
Mocht het nog een keer nodig zijn om nieuwe zekeringen te halen; Gamma heeft ze ook volop :wink:
Voor het ondersteunen van de auto radio heb ik het volgende gedaan:
Bij de automaterialenzaak kwam ik een montage strip (zie foto) tegen.
Deze heb ik gebogen in een soort van Z vorm. Het kleine stukje draadeind wat op mijn radio zit, schuif precies in zo'n gat en daardoor blijft de radio op de juiste positie in de auto zitten.
Wel heb ik hiervoor de console eruit moeten halen, maar dat is niet zo veel werk. Als ik het me goed herinner heb ik die strip tegen de achterste onderste plaat van de middenconsole geschroefd. (er zaten al gaten in?)
Succes!
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
Zavit
Post by Zavit »
Aha, gewoon met spijkerband dus !
Mooi, dat heb ik nog liggen.
Goed idee, bedankt voor de tip !
