Reinigen aanzuiging benzinetank
Is het mogelijk de zogenaamde 'sending unit' te demonteren en te reinigen? Nummer 16121115912, ofwel nr 10 in de tekening.
Re: Reinigen aanzuiging benzinetank
Koekie makkie eitje :wink:
Zitting achterbank eruit, aan de bijrijderskant zie je dan een ovaal luikje dat met 4 kruiskopjes vast zit. Onder dat luikje zit 'ie!
Een paar zaken:
- tank eerst goed leeg rijden zodat je een beetje kunt zien hoeveel vuil erin zit
- verwijderen is tegen de klok in lostikken (bajonetsluiting), voorzichtig naar boven halen en dan zul je merken dat er aan één kant een uitstulping zit (de zeef), door 'm juist te kantelen kun je 'm er in z'n geheel uit halen.
- die zeef is van kunststof en uiterst gevoelig dus wees heel voorzichtig, een nieuwe aanzuigunit kost dik 225 euro!
- waarschijnlijk kun je daar gelijk de slangen gaan vervangen wegens ouderdom, is een apart topicje over:
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=8559
Succes!
Ik had hem er al eens uit gehad, maar extern is hij schoon. Zitten er intern zaken die verstopt kunnen zitten?
Nogmaals, kan de aanzuigunit verder uit elkaar?
Nee. Eerlijk gezegd ook nog niet meegemaakt dat die dingen stuk gaan.
Ik wil uitsluiten of (mijn eventuele verstopping) in die unit zit...
