Wat heb jij vandaag gedaan?
Idd beterschap Koos
Alle m20's een half uurtje laten warmdraaien .. ze kunnen weer tegen een maandje of 3 stilstaan .. wat klinkt die e21 met hartge pijpjes toch echt lekker
Nog wel wat gedaan maar meer daarover in het cabrio topic
Gerrit
Gerrit
Heeft de cabrio al zn beurt gehad dan? Das wat ik me namelijk afvraag: als ik in februari de 325i een grote beurt geef, met nieuwe D-riem en alle sapjes, kan ik m dan een maandje of twee laten staan? of is het verstandiger gelijk te gaan rijden?
De cabrio heeft zijn beurt nog niet gehad ... distri moet uiterlijk in augustus (4jaar oud) maar gaat ergens in maart/april gebeuren. Zolang de distri nog ok is kan warmdraaien (aan 2500rpm) zoals daarnet niet echt kwaad (olie is 2jaar oud maar heeft slechts 2000km gelopen) Ik denk wel dat als je alle vloeistoffen gaat veranderen dat je best op zijn minst 1 ritje maakt zodat alles goed op bedrijfstemp. is geweest.
Helemaal mee eens. Nu is het wel dat alleen stationair draaien niet als het beste wordt gezien. Ik zelf doe het wel maar als er geen pekel is geweest voor een twee weken en het is echt droog weer dan doe ik gewoon een klein rondje toeren.
Same here, ik laat de auto's doorgaans gewoon met rust tenzij ik lekker wat kan gaan rijden. Door de jaren heen heeft met name de 320iS dan best weleens 6 maanden onaangeroerd gestaan maar die heeft er volgens mij niet onder geleden. Wel met de eerste keer starten dan even de bobinekabel los en eerst oliedruk draaien op de startmotor, dan starten.
Jeroen wrote:Wel met de eerste keer starten dan even de bobinekabel los en eerst oliedruk draaien op de startmotor, dan starten.
Heb ik op alle 3 zo gedaan
Ik laat in normale omstandigheden eigenlijk alleen de e21 1 keer warmdraaien in het herfts/winterseizoen omdat ik bang ben dat de plunjer van de benzineverdeler anders mss komt vast te zitten .. deze keer moest de cabrio hiervoor buiten dus deze ook maar laten warmdraaien,en de 2.7 moest uit de garage om de wielen te veranderen ... die staat anders ook wel een maandje of 5 stil zonder problemen
Gerrit
- GerritBuggenhout
- My E21(s): '82 320/6 manual
water bijgevuld en olie bijgevuld
wel raar dat er bijna geen water niet meer inzat
heb dit in september nog maar pas opgevuld
- GerritBuggenhout
Ja water ... dat ding was leeg
- pattam2009
Snel aftappen dat water en vullen met Koelvloeistof, i.v.m. corrosie van het materiaal.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Juist, dat hadden ze mij ook verteld toen ik er water in deed.
Idd snel wisselen want de corosie is niet van de lucht, als je pech hebt, heb je anders de komende jaren nog roestbruine koelvloeistof!
En je verbruik van water eh koelvloeistof... dat moet absoluut nul zijn. Anders heb je (bijv):
- drukvat wat bij een te lage druk aflaat
- lekke slang
- lekke waterpomp
- lekke koppakking
- lekke slang
- lekke waterpomp
- lekke koppakking
koelvloeistof. Daar zit standaard antivries in toch? Waarom verkopen ze dan ook antivries?
Antivries kun je mengen met (gedistilleerd) water om tot knoeivloeistof te komen maar na berichten over minder goede eigenschappen heb ik dat werkelijk nog nooit gedaan. Waar het handig voor kan zijn is om de vorstbescherming uit te breiden zodat je tegen nog lagere temperaturen bestand bent.
Voor ons in kaaskoppenland en omgeving... niet nodig.
Wat heb ik gedaan... gister een feestje van een zeer muzikale familie. Dat staat altijd garant voor jamsessies van bekende Nederlandse musici uit pop en jazz hoek gecombineerd met aanstormend talent vanuit het conservatorium. Nog steeds diep onder de indruk, wat een gave is het toch als je zo kunt zingen of met een instrument om kunt gaan! En nee, dat heb ik het niet over personen uit het reguliere RTL4 repertoire à la Marco Borsato en het doorsnee VOH gekonkel want die kunnen me allemaal gestolen worden
