dashboard verlichting vervangen
Bij mn 320 doet de dashboardverlichting/tellerverlichting het niet, nu is mijn vraag: hoe vervang ik die? Wat moet ik verwijderen om erbij te komen?
- jamesV
Re: dashboard verlichting vervangen
kan in de tellerbak zijn maar ook aan de knop waar je uw lichten mee aansteekt (daar kan je ze ook dimmen - draai eens de knop naar rechts om te testen). zijn ze allemaal in 1keer defect (dan lijkt het mij meer op de knop)? om de lampjes te vervangen moet de volledige bak er uit.
Opgelost! Ik wist inderdaad niet dat je de knop kan draaien. Zonet even geprobeerd en ja hoor, ze floepte alledrie aan! Bedankt james!
Ging het maar altijd zo makkelijk
