E36 M3 S50B32 3.2 liter 321 pk 1997, orig NL auto
Km stand ca 215.000, APK april 2013, cosmoszwart metallic
Opties oa
- electronic climate control L/R gescheiden
- volleder sportinterieur met middenarmsteun voor en achter, hoofdsteunen achter
- skizak
- momenteel normale spiegels gemonteerd, M3 spiegels zijn erbij
- automatisch dimmende binnenspiegel
- elektrisch schuifdak
- 4x electrische ramen
- 6-versnellingsbak
- klasse II alarm (wordt op 31-12 nog opnieuw SCM gekeurd door de dealer)
- verstelbaar stuur
- BMW / MAC Audio Sound System met Kenwood radio/cd met USB en Bluetooth
- meest uitgebreide BC V met bediening vanaf stuurkolom
- airbags voor- en zijkant
- stoelverwarming L/R
- verwarmde spiegels, portierslot, ruitensproeiers
- elektr hoogteverstelling koplampen en koplampsproeiers
& al het standaard spul als 4x electr ramen, stuurbekrachtiging, ABS, 25% sper, centrale vergrendeling met 2x afstandbediening, etc.
Recente werkzaamheden
- drijfstanglagers preventief vervangen bij km 208.000 dus recent
- complete revisie en afstelling inlaat incl injectoren reinigen, slangen vervangen, revisie Vanos solenoids
- kleppen gesteld
- remklauwen gereviseerd
Verslagjes van gedaan groot onderhoud vind je hier en hier
Verder veel (preventief) vervangen zoals alle bobines, sensoren, multiriemen, slangen, radiateur, koplampunits, motorsteunen, werkcilinder koppeling,
Twee sets wielen bij de auto, beiden M-Contour: set 7x17" rondom met zo goed als nieuwe Bridgestone Blizzak winterbanden, breedteset 7.5/8.5x17" met Michelin Pilot Sport 3 zomerbanden, deze velgen liggen momenteel bij de straler, en ook nog een 7.5x17" M Contour als reserve.
Minpuntjes:
- enkele roestblaasjes linker voorscherm, verder nergens roest dus eigenlijk een pluspunt haha
- aircoradiateur lekt, lek al opgespoord met fluorescerende vloeistof, radiateur ligt al klaar. Airco werkt gegarandeerd maar loopt langzaam leeg.
- rammel in uitlaatspruitstuk, reserve spruitstuk ligt klaar (nieuw origineel)
Niks geks dus en deze mankementen verhelpen kan evt voor de verkoop geregeld worden.
Prijsindicatie: € 9.850,- En ja, je kunt voor aanzienlijk minder geld een M3 kopen. Maar ga die auto dan in dezelfde conditie brengen, ben je gegarandeerd duurder uit. Ik kan het weten
