Nieuwe updates
Re: Nieuw
Ik vindt het plaatsen van een foto maar een taboe dus doe ik het even anders, in de hoop dat geen issue is.
Dit is dan mijn E21 nog geheel standaard.
http://www.lexusforum.nl/forum/viewtopi ... =16&t=2964
Wat heb ik inmiddels gedaan van het weekend.
Koplampen zijn nu smoke,
Linker bumperhoek had wat roest, deze vervangen,
RH velgen 15inch gemonteerd,
Groen interieur vervangen voor Skai ledere versie,
Voorspoiler zit er momenteel op maar deze moet in de toekomst nog in de juiste kleur gezet worden,
Wat voorlopig nog overblijft, voorzijde verlagen,
Uitlaat (stuk op monteren, of lassen),
Re: Nieuw
Jimmy wrote:Heren,
Is er misschien ergens een tread DIY hoe je de voorzijde moet verlagen??
Yup, http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... t=bilstein
Re: Nieuw
Thank you, is inmiddels gelukt.
De achterzijde dient wel een tikkeltje te zakken nog.
Dacht eraan om Koni met verstelbare schotels te monteren, in de hoop dat ik hem dmv de schotels op de gewenste hoogte kan krijgen.
Ik heb me laten vertellen dat een breedset 16x7.5j et15 vooras, en 16x9j et20 achteras zou passen.
Ben eigenlijk al stieken aan het zoeken, vindt het alleen zonde ik heb net RH 15x7 (MIM model) gemonteerd
Re: Nieuw
Lijstje is inmiddels afgewerkt.
Auto is rondom verlaagd.
Roest onder de achterbumper is verwijderd, kleurtje zit er ook al op.
Voorspoiler is inmiddels in kleur gespoten
Koplampen zijn vervangen voor roestvrije
Achterdemper vervangen voor nieuwe
USA conversie op voorste blinkers 5w stads/21w knipper
Wat blijft nu nog over.
Achterlicht linksachter heeft een scheurtje wordt vervangen (komen waarschijnlijk rode versie op)
Linkervoorscherm moet voor het mooie vervangen worden voor een nieuwe (heb inmiddels al een complete set links en rechts (thx Loentje)
Deurhendels zijn nu nog zwart, wil deze in chrome hebben
That's it ...
That's it ...
Re: Nieuw
Mooie upgrade.
Re: Nieuw
Laatste upgrade tot zover.
Chrome hendels zitter er inmiddels op.
Wielen zijn vervangen voor breedset 7j voor 8j achter
Achterlicht met scheurtje vervangen, blinkers achter rood.
Lampjes koplampen zijn vervangen voor gele Nokya, niet te zien op de foto overigens
Wat staat nog voorlopig gepland.
Scherm linksvoor vervangen, (rechts doe ik ook meteen)
Breedsetje is al gereserveerd voor nieuwe koper.
Komt nu een 16inch breedset onders, zijn al aangeschaft moeten alleen nog geplaatst worden
- pattam2009
Re: Nieuw
Wat zo'n velg kan doen zeg, ziet er goed uit ga zo door.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Re: Nieuwe updates
Even een nieuwe foto toegevoegd.
