Hebben ook via een zeer vriendelijke 02 forummer Wolfje nieuwe versterkte tuimelaars / lockers en klepseals nieuw model besteld. Waren er na ongeveer 2 weken vanuit the USA dus helemaal top.
Hoe het eruit zag na kop verwijderen, maantjes op zuigers erg schoon? mmm
en de kop erg veel aanslag en zeer vet/olie achtig:
alles maar goed gereinigt en klepgeleiders nieuw laten inpersen(Arrows Rijswijk), zelf kleppen gepolijst en ingeschuurd.
alles na het werk helemaal goed bij de vacuum test (Arrows Rijswijk).
Alles wat bij elkaar een goede en snelle kop moet maken:
Hier foto`s van de tuimelaars en lockers, zie het verschil tussen Febi(standaard) en de Ireland HD rockers eens
ik weet niet of deze link voor iedereen werkt maar hier een filmpje van het blok lopend. (Zet even op HD, is mooier)
De ontsteking is hier alleen met de hand erin gezet en nog niet gesteld. Ook zijn de kleppen nog niet na het voor het eerst gedraaid te hebben nagesteld. Dus kan nog veel beter en mooier lopen.
Pakt wel al lekker op met de schrick 304graden
