BMW M20 ITB Kit
GerritBuggenhout
My E21(s): '82 320/6 manual
BMW M20 ITB Kit
Post by GerritBuggenhout »
Waar vind ik dit ergens dichter bij de deur? (Mijn deur staat in West-Vlaanderen ^^)
Re: BMW M20 ITB Kit
dat hangt er vanaf waar je deze hebt gevonden.
Re: BMW M20 ITB Kit
Very nice. Expensive??
Re: BMW M20 ITB Kit
GerritBuggenhout
Re: BMW M20 ITB Kit
Yes i found them on that site.
but i would rather let a professional install it..
Re: BMW M20 ITB Kit
DBilas is dichter bij huis te krijgen, Duitse firma.
Ik zit er ook al een tijdje mee in mijn hoofd, maar goedkoop is iets anders ;)
http://www.dbilas-shop.com/Products/Thr ... :8595.html
GerritBuggenhout
Re: BMW M20 ITB Kit
't is niet goedkoop, maar het is een zalige upgrade :mrgreen:
After conversion an adjustment of the engine management is required.
Wat word hier dan juist mee bedoelt?
http://www.dbilas-shop.com/Products/Car ... :9023.html
ook tof :)
Re: BMW M20 ITB Kit
Na het plaatsen is opnieuw afstellen een vereiste. Met K-Jet erop (bijv) zijn de mogelijkheden dan beperkt en afhankelijk van de motor setup kun je mogelijk tegen beperkingen van de capaciteit van de brandstofverdeler en injectoren aan lopen (die worden meestal geupgrade bij bijv een 2.7 liter met flink snelle nokkenas).
Gebruik je bijvoorbeeld Motronic of een vrij programmeerbaar systeem dan is herprogrammeren een must, om motorschade te voorkomen, uitstoot (keuring) weer op orde te krijgen en om de prestaties te optimaliseren. Bij voorkeur door een gerenommeerde tuner met gebruik van een rollenbank.
GerritBuggenhout
Re: BMW M20 ITB Kit
euhm Jeroen er zit wel niets van computer in mijn e21 ..
Ik heb geen injectie dus kan er toch niets aangepast worden?
Re: BMW M20 ITB Kit
Je kunt wel gaskleppen gaan plaatsen maar hoe wil je er benzine bij krijgen?
dbilas-shop.com wrote:...These characteristics remain unchanged, since all electronic sensors and actuators such as injection valves, air flow sensors or meters, throttle switches and idle control valves continue to be used in the systems.
GerritBuggenhout
Re: BMW M20 ITB Kit
Ik ken er niet veel van dus daarom dat ik het ook zou laten installeren xD
Zoiets heeft wel veel afstelling nodig zeker?
Re: BMW M20 ITB Kit
Net gezien dat de prijs is gezakt naar €1868, kogel is door de kerk, ik heb de bestelling geplaatst.
GerritBuggenhout
Re: BMW M20 ITB Kit
Nick hij stond al goedkoper toen je het hier gepost hebt hoor? :)
Denk dat ik mij eens zal abboneren op jou dan :D
wat is het verschil tussen deze 2 dingen?
Re: BMW M20 ITB Kit
injectie vs carbs, heb zelf heel lang getwijfeld...
Ik denk dat je met carburators achteraf meer myserie hebt qua afstellen etc. ook gaat het verbruik met injectie iets minder zijn.
natuurlijk is de look en de sound van die carbs geweldig, maar ja keuzes moet je maken zeker ;)
GerritBuggenhout
Re: BMW M20 ITB Kit
Alleen al voor de sound hé :D
En het is wss ook wel meer afstelwerk die carbs.
Maar eenmaal afgesteld...
Voor het verbruik moeten we het niet doen hé xD gassen! ^^
