Impulsgever doormeten
Niek
Post by Niek »
Hallo,
Vandaag wilde ik de impulsgever doormeten aangezien ik soms wel een vonk heb en soms niet.
Ik las dat dit moet door de stekker van de regeleenheid te meten. 7 en 31d.
Pootje 7 zie ik maar die 31d niet. Kan iemand hier wat over zeggen want dan kan ik het eea uitsluiten (of niet)
Dank.
Groet, Niek
E21 316, 1982
E30 touring 316, 1994
Re: Impulsgever doormeten
Hoe je hem kan doormeten weet ik niet.
Soms vonk geen vonk kan ook komen door een breuk in de spoel in de verdeler. Heb ik zelf ervaren.
Niek
Post by Niek »
Niemand? Heeft Peter vakantie? :mrgreen:
Groet, Niek
E21 316, 1982
Niek wrote:Niemand? Heeft Peter vakantie? :mrgreen:
Nee geen vakantie maar ook geen verdere input.
Zoals jij aangeeft moet je het doen. Even via het schema de draadkleur bekijken want die weet ik ook niet uit het hoofd. Ik dacht zelfs dat de stekker ook de nummers erop heeft staan.
Niek
Re: Impulsgever doormeten/ verdeler vervangen
Post by Niek »
Goed, het bestelen van een impulsgever blijkt lastiger dan gedacht.
Is de standaard verdeler (eindigend met nummer 004) te vervangen voor een andere en zo ja welke?
Het gaat om een 316 1800 met 2b4 caburateur.
Ik heb al gezocht maar kan hier niets over vinden.
Het wordt tijd dat de auto goed loopt want ik wil rijden :thumbsup
Iemand?
Groet, Niek
E21 316, 1982
barrel
Post by barrel »
hoi,je kan het spoeltje doormeten ,stekkertje van ontsteking losgooien en op de pennetjes de weerstand meten met multimeter,deze moet tussen de 400 en 800ohm aangeven en is dat zo kan je er van uitgaan dat deze goed is.
groetjes,barrel.
Niek
Post by Niek »
Hoi barrel, dank dat zal ik nog eens proberen.
Ik denk dat de spoel stuk is. Er zit iig een beschadiging in beschermlaag. Het draad is zichtbaar. Dank voor de tip.
Groet, Niek
E21 316, 1982
Ik heb nog wel een goede 316 ontsteking liggen mocht je die zoeken.
Ik kwam toevallig aanvullende info tegen. Die pins 7 en 31d voor het doormeten van de impulsgever, dat is op de stekker van de oude ontstekingmodule, de grote versie. Op de kleine versie van de latere modellen is het pen 5 (+) en pen 6 (-).
