Beginner E21
Ziet er netjes uit.
Heb jij ook een losse strip bij de ramen zitten?
Die op de onderste stijl zit zeg maar, zoja kan jij mij vertellen hoe je die monteert?
Thanks!
Thanks!
Bedankt.
Je bedoelt onder horizontaal? Bij mij klapt de onderste chromelijst mee uit.
Als je wil maak ik er een detailfoto van. Heb jij ook klapraampjes?
Hier vind je ook wat leuke foto's op, maar is wel in het frans:
http://e21zyp.6enligne.net/index_resto.htm
Het eerdere type klapraampjes heeft inderdaad horizontaal nog een lijst op de cas zitten. Latere types niet.
Beginner E21
Een van jullie dan enig idee hoe je die moet monteren want ik kom er maar geen wijs uit??
Remy als je dit vervuiling van je topic vindt hoor ik het wel.
Met kunststof blokjes die je met speciale popnagels vast zet in de raamdorpel.
Praat gerust verder, als het maar over een e21 gaat.
Beginner E21
Dus er zouden dus een soort gaatjes moeten zitten net als bij de dorpel waar je instaplijst komt te zitten?uwbuurman wrote:Met kunststof blokjes die je met speciale popnagels vast zet in de raamdorpel.
Thanks remy!
Groentje_me
Die gaten moet je boren, zoals ik je al eerder heb verteld.
Mooi werk Remy!
Gr. Jan
Mooi werk Remy!
Gr. Jan
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
THX Jan!
Vandaag heb ik men nieuwe schakelpook binnengekregen ivm speling in onderste bus.
BMW NR 1 220 003
Ik heb ze ook langs de originele gelegd. Deze hebben blijkbaar nog een klein verschil in schakelafstand.
BMW NR 1 220 003
Nog een kleine update ivm de metertjes(volt, benzinedruk, oliedruk en olietemperatuur).bmw e12 e21 wrote:Ik heb me een kit gekocht voor digitale aflezing van de bepaalde meetwaarden van de motor/bak/diff. Ontwikkeld door een vriend (oa) electronicus en tevens e24 rijder.
Rode digitale aangeving van waardes vind ik kunnen in een e21, vermits de klok ook rood digitaal is. Ze zijn ook veel nauwkeuriger als analoge meterjes.
Hiervoor heb je verschillende attributen nodig:
sensoren, adaptoren digitale schermjes met printplaten,...
Ik heb de volgende 4 gekozen. olie temp, olie druk, benzine druk en Volts vd accu. Amperes van de accu, versnellingsbak olietemp of diff. olietemp is natuurlijk ook mogelijk.
Ik ben begonnen met de aanpassingen voor de sensoren, hetgeen niet moeilijk is omdat ik alle nodige onderdelen bij de hand heb. Uitzoeken welke attributen nodig zijn kruipt natuurlijk heel wat meer tijd in.
Hier een voorbeeld van toen hij de printplaten met sensoren aan het testen was:
Zo diet een printplaat met programeerbare chip eruit:
Dit waren de eerste prototype printplaten, een stuk groter:
Zo ziet het er voorlopig uit in zijn e24, maar hij is het nog wat aan het verfijnen met oa donderder rood plexi:
De metertjes die ik bij een vriend kocht zijn bijna af.
Ik heb dus geopteerd voor 4 afzonderlijke metertjes, maar hij heeft ook iets ontwikkeld om met een drukknop en 1 digitaal schermpje de waardes omschakelbaar weer te geven.
http://s623.photobucket.com/user/b_ken/ ... g.mp4.html
Als er nog geinteresseerden zijn kunnen je hem mailen op: p_piccart@hotmail.com
Indrukwekkend gaaf!!
Wellicht dit even in een apart topicje afsplitsen voor interesse peiling??
Moet ik dat op de marktplaats of techniek afdeling zetten?
Ik denk dat jeroen dit wel even knipt en plakt..
