v8 e21 Drift project (v.a. eind pag.3)
Re: v8 e21 Drift project (v.a. eind pag.3)
stoere vorderingen weer! Ik was ff bang dat je voortaan alleen in het engelse deel zou updaten, maar gelukkig!!! Man, als die V8 straks snort in je E21... gaaf hoor!
- Adje
Ja ik post het wel gewoon dubbel haha.
Ik heb trouwens ook al het schutbord uit de e21 geslepen. Ik had daar dacht ik fotos van gemaakt, maar kan ze nergens meer vinden. Ik zal nieuwe maken. Ze komen met de volgende update.
- Adje
motor er in gehangen om een beeld te krijgen hoe het allemaal een beetje gaat komen.
de motor hangt nog gewoon in de takel en van onderen met een krik onder de bak.
dit is een voorlopige proef.
ik hoop mijn subframe voor het carter te kunnen maken. maar hoe precies weet ik nog niet. er zal ook nog ergens een stuurhuis moeten komen, en een stel draagarmen.
of dat ik de motorsteunen helemaal naar voren naar het subframe moet laten lopen ben ik ook nog niet zeker van.
ook moet ik de hoogte van de bak nog bepalen.
Zo, die staat ver naar achter!!! Dat zal wel warm worden aan de benen.
- Adje
ja dat was de bedoeling
een beetje meer gewicht op de achterwielen voor wat meer tractie
een kachel wordt inderdaad overbodig. ik zal een beetje aan hitte protectie moeten gaan doen. het wordt ook een echt gebruiks voorwerp, niet om comfortabel mee te touren
- Adje
wat ik nog vergeten was om te posten:
ik heb voor het subframe dit gemaakt toen de auto nog op zijn zijkant lag.
dit is de basis waar ik straks het subframe aan vast ga lassen. ze zijn op de vorige foto's al te zien als je goed kijkt.
- Adje
zo weer even een update van wat ik de afgelopen tijd gedaan heb.
even gekeken hoe de ophanging van een e36 er onder zou komen. dus even met tie-raps er onder gehangen om een idee te krijgen.
het stuurhuis moet verder omhoog, maar heeft geen plek. Ik heb een carterpan van een x5 gekocht. die heeft het carter wat verder naar achter zitten.
maar ik heb nu wel een indicatie gekregen hoe dat mijn draagarmen zouden gaan komen en ik denk wel dat dit maak-baar is.
ook met de x5 carterpan zit nog steeds de stuurpomp in de weg. dus heb ik op de sloop een elektrische pomp gescoort van een citroen berlingo ofzoiets. Ik wil wel eens proberen of dat gaat werken.
zo loopt de multiriem als je de stuurpomp er af haalt:
dus voor de spanrol heb ik een loopwiel van een m40 motor van de distributie gebruikt:
voor de rest ben ik bezig de motor een beetje op te frissen: hier en daar wat pakkingen en keeringen vervangen etc.
Wat een project man.
- Adje
nog een lange weg te gaan...
Mooi werk weer! Blokkie lekker ver naar achteren, hoop dat je er idd uit komt met subframe, motorsteunen en besturing!
- Adje
er zijn nog een aantal dingen dat moet gebeuren voordat de motor weer in de auto kan en dat ik kan gaan beginnen het subframe te maken.
ik heb alvast de basis platen gemaakt om straks de motorsteunen aan vast te lassen.
de rechter kant stelt niet zo veel voor,
later heb ik nog wel een andere gemaakt omdat rechts boven het niet zo netjes was gelukt.
bij de linker motorsteun heeft bmw bedacht om de olie leidingen naar de externe filter, door de motorsteun heen te laten lopen:
k kwam er toevallig achter dat bij een x5 de steun op een andere plek zit en dit een aparte flens is.
dus heb ik busjes gemaakt voor die 3 andere bout gaten, en er een ijzeren plaat overheen gemaakt.
MathyE21
- My E21(s): BMW E21 V8 '78
Erg gaaf project! Ik ga dit zeker blijven volgen! Ben heel benieuwd of je uit komt met die as! En kan ik stiekem wat dingen afkijken! hihi
gr Mathy
gr Mathy
Straffe toebak!
