Project digitale meters E24, E30 en E21
Peter_P
Re: Project digitale meters E24, E30 en E21
Post by Peter_P »
Graag gedaan Jeroen. Ik ben blij dat je het een tof setje vindt. Veel plezier tijdens je Eifel toer.
Meters waren handig en hebben het prima gedaan in de Eifel. De olietemperatuur heeft het tijdens trappen geschopt tot 110 graden. Dat is op zich niks geks, dat lukt met een S14 ook wel, alleen loopt 'ie hier wel iets sneller op bij gebrek aan een oliekoeler, dat zie je nu wel.
Als je echt een aantal rondes voluit gaat op het circuit zal de olietemperatuur nog wel wat verder oplopen maar het is nu vooral goed om te zien dat die temperatuur niet in recordtijd naar zorgwekkende waardes loopt. Oliedruk ook prima, het blokje moet er nog maar even tegenaan kunnen dan :wink:
110graden? ben met de e12 m535i nooit boven een goeie 90graden geweest, maar heb ook nooit continue volgas gereden. Als ik me niet vergis kan de temperatuursensor tot 140graden registreren. Maar zeker ben ik hier niet van. Dat lijkt me ook al een beetje ongezond hoog.
Mwoah 110 graden is niet zo bijzonder, volgens BMW moet je je boven de 130 graden zorgen gaan maken. Maar ik had het idee dat je 'm zo op ca 103-105 graden hebt, en dan loopt 'ie langzaam verder. Ik ga ervan uit dat 'ie niet snel veel hoger dan de 110 komt hoor.
Peter_P
Post by Peter_P »
Mijn E24 komt ook zelden boven de 90° maar veel hangt af van de plaats van de sensor. Ik heb die, net als jij Remy, als carter plug zitten. En het carter wordt gekoeld door de rijwind. Daar ga je dus zeker niet de hoogste temperatuur vinden. Met de sensor bij het oliefilter meet je juister en lijkt mij 110° ook niet alarmerend hoog.
Ik wil die van mij uiteindelijk verplaatsen naar het filter maar met een los filterelement in een ALU huis moet hiervoor nog een systeem bedacht worden.
Op veler verzoek eea vertaald naar het Engels en wat eigen foto's toegevoegd: viewtopic.php?f=3&t=24115
Mooi samengevat Jeroen! Peter zal content zijn. :thumbsup
Peter_P
Post by Peter_P »
Inderdaad, schitterend gedaan Jeroen, waarvoor dank.
Er zijn ook al enkele geïnteresseerden die me gecontacteerd hebben, van Griekenland tot Noorwegen. e_surprised
Gelukkig zijn het er maar enkele want als ik doorheen de voorraad "moeilijk verkrijgbare " onderdelen ben dan stopt het project misschien. De "moeilijke onderdelen" waren de printplaten, die natuurlijk op maat gemaakt waren, en die je niet voor 5 of 10 stuks opnieuw kan laten maken. Ook de display's waren nogal specifiek gekozen, inzake afmetingen, 3 digits in één, kleur licht en lichtopbrengst. Deze zijn zeker ook niet in het winkeltje om de hoek verkrijgbaar.
Graag gedaan, het is ook te mooi werk om ongemerkt voorbij te laten gaan, ik ben er zelf ook nog steeds super blij mee.
Als er nou een beetje animo is loont het wellicht juist om weer wat meer te maken, ben benieuwd. Vaak blert iedereen dattie iets wil hebben maar als het op betalen aankomt dan haakt minstens de helft weer af tenslotte.
Ik was nog niet toe aan een setje voor de e21, beetje kosten spreiden, maar als je door de onderdelen heen gerakt, dan doe die er maar bij Peter. Sandaard setup die Jeroen ook heeft is prima. Zullen we de details ook even per mail doen?
Peter_P
Post by Peter_P »
uwbuurman wrote:Ik was nog niet toe aan een setje voor de e21, beetje kosten spreiden, maar als je door de onderdelen heen gerakt, dan doe die er maar bij Peter. Sandaard setup die Jeroen ook heeft is prima. Zullen we de details ook even per mail doen?
Prima. We hebben elkaars mail adres he.
Kan ik nog intekenen voor een e24 set?
Ik heb nu een echt goede basis staan die ik ga houden...dus daar mag dit wel in.
Mail me de details maar als het nog kan.
Peter_P
Post by Peter_P »
Wat doet een mens als het overal snikheet is in huis, behalve in de kelder....
Ik wil ook zon set in mijn e12..
me to! :D
