Daniëls 320D/E21 Project
Re: Daniëls E21 320d Project
NU nog even een paar veren erbij zoeken
Bijna te mooi om onder de auto te laten verdwijnen!
Nice, hoe ga je het oplossen met de sferische lagers aan de bovenzijde? Of zijn deze demonteerbaar en is de zuigerstang vervolgens te gebruiken i.c.m. de originele veerpootlager?
Ik ga 2 nwe montage punten maken zowel op de achteras als op de carrosserie.
Positie "oude toplager" is niet in lijn met het originele E90 montage punt.
Bodemschoon.
Rotte Randen van de dorpels gelijk maar uitgeslepen dan hoeven we maar één keer
Rechts maar een klein stukje
LInks bijna helemaal, achterste kriksteun is er inmiddels ook uit
Ziet er allemaal weer goed uit!
2 nieuwe dorpels gehaald, voor die paar tientjes kun je zelf niet plaat vouwen.
Na veel wikken en wegen toch maar 9" 400lbs veren besteld moet voldoende zijn voor het project.
Verder geen updates? Had je wat beters te doen dit weekend?
Ja Eric!! Koffie aanbieden voor een paar bekenden in Barneveld.
Roze koeken moest ik zelf op eten....
iig ik heb weer wat rust en regelmaat gevonden in mijn dagelijks leven om te beginnen met mijn dorpels dicht te maken aan de buitenkant
Tussendoor even gekeken naar de rechter motorsteun en hoe ik eventueel anders de turbo kan monteren.....
Dat laatste kan met het originele spruitstuk aan de onderzijde. (spruitstuk past andersom ook alleen dan komt de turbo tegen het kleppendeksel)
Dit is de nieuw uitgangssituatie voor een motorsteun:
De wastegate is (zoals eerder te lezen) aangepast van elektronisch naar vacuüm, nadeel is dat op dit moment de vacuümpot precies boven de motorsteun hangt.
Wastegate zal op een ander moment aangepast worden gemonteerd.
Nu eerst een motorsteun maken die niet de turbo raakt (de olie-koelleidingen aanpassen volgt) waarbij de motor nog recht staat...?!
Ik heb trouwens wel een roze koek gehad.
Ik ben de zondaar.
