Wanneer kunnen we bestellen?
Project digitale meters E24, E30 en E21
Re: Project digitale meters E24, E30 en E21
Hee Peter
Serieus ...
Bij innovate motorsports ... any time.
Als je een systeem wil hebben om eens te testen zo nu en dan, een aanrader. Neem hun display erbij en klaar.
Zoals hier eerder al ergens staat kan ik de meter setjes niet meer aanbieden. Tenzij er plots een stuk of 10 setjes zouden nodig zijn. Dan is het misschien weer doenbaar om moeilijke componenten aan een schappelijke prijs aan te kopen.
Moest er nu iemand die eerder al een setje van mij gekocht heeft, absoluut die lambda meting willen permanent ingebouwd hebben ipv. accuspanning, wil ik het displaytje wel ombouwen naar lambda.
Weet je, Peter, wat je allemaal doet met die lambda en zo en wat jullie daarover hier allemaal bespreken gaat me echt heel erg boven de pet.
Ik heb er heel veel respect voor.
Hier de link:Peter_P wrote:![]()
Serieus ...
Bij innovate motorsports ... any time.![]()
http://www.ebay.de/itm/121692017247?_tr ... EBIDX%3AIT
I smell a success story!
Mooi werk Peter!
Als je ooit nog setjes maakt, sta ik in de rij.
Mooi werk Peter!
Ik ook, Peter is een KRAK.uwbuurman wrote:Weet je, Peter, wat je allemaal doet met die lambda en zo en wat jullie daarover hier allemaal bespreken gaat me echt heel erg boven de pet.
Er blijkt toch wel veel interesse voor die displaytjes te zijn, misschien is het wel te overwegen een redesign (moeilijk woord, jaja ik weet het) te doen met makkelijker verkrijgbare componenten.
Ik ben zelf al eens in de weer geweest met dit soort 7 segment led dingetjes aan een Atmega328 controllertje met een max7219 driver. Vorig jaar daarmee een "tripmaster" in elkaar geknutseld.
Dan kun je met één controller een heel dashboard vol aan displays in één keer aansturen, en de controller heeft 8 analoge ingangen, dus daarmee kunnen we vooruit.
Ik zal er eens een nachtje over slapen...... zzzzzzzzzzz
Zonet wel de spulletjes besteld om oliedruk en temp te kunnen gaan meten.
dit is m'n tripmaster:
De display's die ik in dit project gebruikt had waren nogal speciaal door het feit dat ik 3 digits wilde hebben in afmetingen die perfect pasten in een E30/E24 optie knopje.
Om in te bouwen in de setjes die er uiteindelijk gekomen zijn voor E21 was dat niet zo kritisch en waren er ongetwijfeld andere oplossingen geweest.
Wat verder een probleem is zijn de printplaten. Bij dit soort maatwerk teken je ook een specifieke printplaat. Zo lang het op een enkelzijdig printje lukt kan je in principe nog zelf aan de slag met lichtbak, etsbak en toestanden. Professioneel uitziende en foutloze printjes komen daar zelden uit. Dus laat ik die liever professioneel maken. Dat is voor enkele stuks zeer duur. Een 50-tal vind ik ongeveer een omslagpunt waar je kan zeggen dat het betaalbaar wordt.
Dat bedoel ik dus met "moeilijk verkrijgbare componenten".
De ATmega328 controller heeft idd. wat in zijn mars. Moest een setje met 3 display's voor in een e21 het uitgangspunt van het ontwerp geweest zijn dan ging dat ongetwijfeld ook met één controller, terwijl er nu 3 in zitten. Getuige, het feit dat ik de huidige bordjes ook al gebruikt heb om de 3 parameters te meten met één bordje en om beurt op het display te zetten.
Nu ... elektronica is en blijft mijn hobby (één van ..), dus ik blijf wel altijd met iets bezig, om te beginnen in mijn hoofd. Er zal dus zeker nog wel eens iets uit rollen. Ik denk echter meer in de richting van "inbouwen in de instrumenten combi". Daar zal weer ander display systeem moeten voor gezocht worden. Misschien gewoon kleinere LED's, of LCD, of misschien een grafische TFT ... De elektronica moet waarschijnlijk nog kleiner, dus omschakelen naar SMD componenten waardoor je haast het maken van de printplaten EN het bestukken moet uitbesteden. Ik hou niet zo van een display in de instrumenten combi en een dradenbundel die dan naar een "bak vol elektronica" loopt die elders verstopt zit. Verder vrees ik ook dat er bijna per wagentype zal moeten bekeken worden wat er in de instrumenten combi past. Een kind dat in elk geval morgen nog niet geboren wordt.
Passie voor klassiek
- My E21(s): 320/6 '82
Peter,
Leuke projecten.
Als de printjes het grootste probleem zijn wil ik wel meedenken. Bij ons op het werk kunnen ze worden gefreesd (cnc).
Zou dat een uitkomst kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Mark
Leuke projecten.
Mark
(deel)restauratie?
Plaatwerk ingelast naar wens.
Voor informatie mag u altijd vrijblijvend contact opnemen!
Hoi Peter,
Met de steeds verdergaande verkleiningsslagen in electronica land wordt het steeds moeilijker voor de hobbyist, maar SMD is zelf nog wel te doen als je de juiste componenten kiest; lastiger wordt het als je een microcontrollertje of een FPGA nodig hebt. Dan ontkom je vanwege de kleine pin-afstanden eigenlijk niet aan een gespecialiseerde productiestraat van een EMS'er.
Maar het maken van printjes is bij clubs als http://www.pcb-pool.com ook voor de hobbyist interessant voor kleine aantallen. Sterker nog, ook bedrijven maken hier gebruik van voor het maken van proof-of principles en concepten voordat een veel duurder nieuw product besluit genomen wordt.
Bedankt voor de tips. Indien nodig ga ik er zeker rekening mee houden.
Nu ...
Freezen is wel ideaal voor enkelzijdige prototypes lijkt me. Voor iets grotere aantallen of meerlaags gaat dit niet meer he.
Prijzen van pcb-pool vallen idd. goed mee. Toch ... voor een PCB'tje zoals in mijn projectje voor de E21 kosten ze daar 10 euro per stuk als je ze per 10 neemt en maar 4 euro per stuk als je ze per 50 neemt. Grotere aantallen is bijna altijd nodig om de prijs te drukken.
Nu ...
Mee eens met freezen. Heel lang geleden hebben we dit een keer voor een paar proto's laten doen. Ging op zich goed aangezien het een bilayer met relatief dikke sporen (0,3mm) was waar we de doormetaliseringen zelf hebben gemaakt m.b.v doorgestoken soldeerdraadjes, maar het is bewerkelijk en op de lange termijn niet stabiel genoeg.Peter_P wrote:Bedankt voor de tips. Indien nodig ga ik er zeker rekening mee houden.
Nu ...
Bij de tegenwoordige componenten heb je is een spoordikte van 0,15mm gebruikelijk en dat ga je alleen maar redden met een goed beheersd film-en ets proces.
Indien er nog interesse is aan een gelijkaardig display unit, dan ben ik daar wel benieuwd naar.
Ik heb een ontwerp gemaakt dat er gelijkaardig uit ziet als het hier gepresenteerde display, dus ook met een 4 tal 3-digits rode led displays naast elkaar.
Het geheel past op één print die 185x28mm meet, deze digitale meters kunnen ook allerlei waarden weergegeven, maar uitgaande van Remy zijn voorbeeld waarop dan Accuspanning, oliedruk, olietemp en benzinedruk af te lezen valt. In plaats van benzinedruk kun je ook aan andere waarden denken zoals bijvoorbeeld AFR of buitentemperatuur.
Daarnaast heb ik deze meters nog voorzien van een ingang die je op je dashboard verlichting kunt aansluiten, daarmee wordt de helderheid van de displays met verlichting aan gedimd.
Omdat alles op één print zit is de totale inbouwdiepte slechts enkele centimeters.
Het is nu alleen een werkend prototype en een print ontwerp.
Indien er voldoende interesse is kan ik er een aantal bouwen. Het probleem zijn de printen die bij enkele stuks veel te duur zijn. Je moet ze minimaal met 25 stuks laten maken.
Ik kan het project verder af maken als er 5 gegadigden voor zo'n digitale meters set.
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Klinkt interessant en de vorige meters zagen er mooi uit.
Heb je een prijs idee?
Ja, ik denk dat één volledig opgebouwde print zonder behuizing zo rond de 125 euro zou moeten kosten.Smartie wrote:Klinkt interessant en de vorige meters zagen er mooi uit.
