Kan iemand me zeggen hoe je aan deze rubber ziet of die van links of rechts achter is?
Hoe zie je dat zonder naar de kleur van het metalen gedeelte te kijken?
Grijs is links en zwart is rechts.
Tevens is een witte streep erop de harde versie en zonder de standaard.
Als laatste moet het hoge deel de bovenzijde zijn
Net hier eens gekeken, ik wist niet dat er verschil zat tussen links en rechts?
Wel gemerkt dat ik ondertussen al 3 setjes heb verzameld...
de rode, geen idee van merk, ook geen nummer
de grijze met witte strepen, ik dacht W&N, zien er identiek uit als die van Remy
de zwarte BBS, ik wist zelfs niet dat ze ooit gemaakt waren...
Bedankt voor de info Peter en Nick!
Ik heb nl. 2 stuks grijs met witte streep...
Jammer, ik had graag een setje gehad...
Dan moet ik even verder zoeken.
Zo te zien is het enigste verschil dat de silent blocks, voor zover het geen volle blokken zijn, een kwart slag gedraaid staan, links tov. rechts. De volle blokken zijn volgens mij identiek.
Misschien kan je er eentje uit persen en een kwartslag draaien, om een volledige set te hebben.
Dat is dan wel de goede raad van uwbuurman in de wind slaan.
Ik heb net eens goed gekeken, Heb ook een linkse en een rechtse, maar beide grijs met witte streep.
Origineel is ene zwart en ene grijs.
Kopen Koos? Tegenwoordig levert BMW ook W&N kwaliteit. Dus kan ik ze u aanbieden aan de helft van de BMW prijs.
