paar vragen over kabelboom en radio
Ik heb alles weer in elkaar, qua dashboard en middenconsole en ook de kabelboom erachter, maar ik het drie vragen.
1: Bij de middenconsole zit een klein kabelboompje, dat met een 4 polige stekker is verbonden met de hoofdkabelboom. Er zitten bij mij 3 draden in. 1 ervan is voor de verlichting van de asbak. Waar zijn die draden voor en hoe zijn ze geschakeld? Ik kan niks testen zonder accu en motor.
2: wat is het aansluitschema voor mijn Bavaria radiocassette? het gaat me om de 3 schuifstekker aansluitingen.
3: Daarnaast, voor de luidsprekers, heb ik deze aansluiting. Wat is plus en wat is min?
Re: paar vragen over kabelboom en radio
Zo uit m'n hoofd heeft die vierpolige stekker de volgende draden:
- rood: permanente plus
- paars: geschakelde plus voor radio
- bruin: min
- groen: instrumentenverlichting
Als je een plaatje hebt van de achterzijde van de radio kom ik daar ook wel uit. Geschakelde plus en min en een uitgang voor een elektrieke antenee (plus die ingeschakeld wordt als de radio wordt aangezet en dan komt dus je antenne omhoog).
Voor die luidspreker stekkertjes: de platte is -, de ronde is +. Op de luidsprekers is er vaak ook een onderscheid en is de brede de - en de smalle de +. Op zich maakt fase of tegenfase nog niet enorm veel uit in de auto, mits je plus en min maar overal hetzelfde aansluit. Anders gaan de luidsprekers elkaar ahw tegenwerken en heb je geen bas meer.
janimati
Post by janimati »
3 draden achter console ,zijn die om en nabij : paars -grijs/rood en bruin
paars = verlichting
gr/ro = geschakelde plus
bruin = massa
zou ook kunnen zijn dat paars en grijs de functie omgekeerd is.
voor de radio zou er als het goed is op het metaal een + teken moeten staan , massa aan de radio zelf en de overige 2 aansluitingen zijn de speakers, mono welteverstaan
speaker stekker : platte aansluiting = plus
ronde = min
op zich niet erg als ie andersom zit als de contra stekker ook is aangepast dwz andersom.
dit is wat ik denk hoe het zit
Dank beide.
Ik heb de audiokabels allemaal goed op de speakers, dus nu ook op de radio om te voorkomen dat het door jou genoemde probleem optreedt.
Foto radio zal ik opzoeken of maken. De elektrische antenne zit nu geschakeld via de ronde multipennetjes stekker.
Kom ik op terug!!
Paars zijn jullie het nog oneens over zie ik.
FF multimeter erop, maar weet 99,99% zeker dat paars de geschakelde draad is. En of die van de verlichting dan grijs of groen is, mij 'n biet :P
Radio met toelichting gevonden. De antenne zit bij mij dus raar aangesloten. Via de accessoireaansluiting. Die zal ook wel stroom krijgen als de radio aangaat, maar het klopt niet. Dat wordt een leuk klusje, ik wil alles goed aangesloten hebben.
Dat is raar, maar wellicht zit daar ook nog een schakeldraad in, niet zo gek want elke andere accessoire wil je ook laten meeschakelen met de radio. Dus niet per definitie fout, maar ik zou zelf de voorkeur geven de antenne via aansluiting 5 te laten lopen. Massa via de vaste aansluiting helemaal links op het plaatje, plus op het draadje van nr 3.
Dat is precies wat is gebeurd, ik vermoed dat ze gewoon hebben gekeken waar er een plussignaal van de radio afkwam. Dit was de eerste gelegenheid vermoedelijk, dus is hij daarop aangesloten. Dat ga ik anders maken. Dus inderdaad via nr. 5.
Ik vermoed dat die zwaarder is uitgevoerd dus dat zou ik zeker doen.
Ah ok, tnx!
janimati
Post by janimati »
ach , we zaten dicht in de buurt
