Het ziet er weer goed en netjes uit, Koos!
Welke roestwerende primer gebruik je eigenlijk, ben het wachten van de owatrol een beetje zat aan het raken...
't Gaat nogal taai de laatste tijd. Belangrijkste reden is domweg tijdgebrek, maar daarnaast is elke stap gepruts en gerommel. Meters maken zit er niet in.
Wat heb ik de laatste weken gedaan?
De stroomvoorziening in de middenconsole in orde gemaakt, de stekkers weer naar origineel gezet, de radio aangesloten, de stroomvoorziening voor de elektrische antenne in orde gemaakt.
De antenne gaat nu omhoog als de radio aangaat, zoals het hoort. Eerder was dat zodra de auto op contact ging en stond de antenne dus altijd omhoog, ook als de radio uit stond.
Daarnaast de koplampen gemonteerd, de slangetjes voor de swra moeten er nog op.
De keienvanger zit er handvast op, die moet er nog weer vanaf, om de elektrische fan erop te zetten, ik wacht op de laatste 3 rubbertjes, dan kan die gemonteerd worden.
Wat er uit de stroomtest bleek:
- de binnenverlichting doet het maar op 1 stand, geen idee of dit de permanente of de deurstand is.
- de ruitenwisser doet niks, de sproeier wel.
- 1 lampje van de cockpitverlichting moet wat verschoven worden.
De rest lijkt te werken. De kachelunit en de achterruitverwarming doen het niet, maar daar schijnt de motorkabelboom en de bobine voor nodig te zijn.
Hopelijk de komende maand eindelijk eens aan de slag met die rem- en brandstofleidingen.
