Past een E30 M10 carterpan op een E21 M10?
Via-via vraag haha, meer info heb ik even niet. Ben benieuwd!
Re: Past een E30 M10 carterpan op een E21 M10?
Ja tuurlijk. Maar de vraag is vast of het met het subframe goed gaat?
En de oliepomp?
Moet dus wel weer in een E21 passen ja, graag haha
Ik kan idd wel een foto maken van hoe een e30 318i carterpan eruitziet
krijn98
- My E21(s): '78 bmw 316
Zover ik weet moet dat één op één passen.
Mvg, Krijn
Mvg, Krijn
Op het blok past het naar alle waarschijnlijkheid prima, maar zoals op het Engelse gedeelte werd aangegeven loopt de carterpan dan waarschijnlijk heel dicht langs het subframe. Met alu in combinatie met competitiegebruik is dat wel risicovol.
krijn98
Je houdt aan de linkerzijde een kleine 5mm over, heb zelf ook een E30 carterpan voor in de E21 . Dus als je flink gas geeft heb je kans dat de bovenzijde van je carterpan de ophang beugel van je motor rubber raakt. Maar als je toch competitie gaat rijden zou ik voor een stongflex motor rubbers gaan kijken. Is het meteen lekker stug, vergeet trouwens niet je motor demper mee te vervangen en eventueel voor een slag zwaardere dempers.
Mvg, Krijn
Mvg, Krijn
Geloof dat alles in de Delrin zit dus veel beweging mag er niet zijn, 5mm vrij is dan dus prima. Heb je miss een fotootje hoe vrij het bij jou zit? Alvast bedankt!
krijn98
Ik zal morgen eens kijken, maar ik vrees het ergste.
Mvg, Krijn
Mvg, Krijn
Ik hoop dat dit gaat passen, wat op de M10B20 waar ik aan bezig ben zit een E30 carter op
krijn98
Helaas, helaas, ik heb er geen foto's van gemaakt/gevonden.....
Mvg, Krijn
Mvg, Krijn
En je kunt er nu niet meer fatsoenlijk bij?
