323i Odo sleuteldagboek
Re: 323i Odo sleuteldagboek
Thx Krijn. Ik noem het autistisch van de hoogste orde
En idd Miklós maakt er ook wat moois van. ABBA
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
En we gaan rustig door. Tijd voor een kleine update.
Dit stukje plaatwerk maar netjes gemaakt.
Krappie was het zeker
En een net hoekje weer.
En het resultaat na noeste arbeid. Complete onderzijde en brugje is vervangen door vers plaatstaal.
Ondertussen nieuw speeltje onder de kerstboom gevonden. Mijn vrouw begrijpt mij
Transportoog klaar voor montage.
Nieuw gedeelte kofferbak. Wat een klus was dit om netjes te maken. Meten is weten . Ik weet het. De gap was een foutje, maar is wel weer opgelost.
En bakken maar.
Na het lassen de naden vlak gemaakt en met tin afgewerkt.
Daarna netjes gemaakt. Ik ben uiterst content met het resultaat.
Begonnen aan reservewielbak en wat er omheen zit.
Ook daar is in het verleden al het nodige aan gedaan.
waterafvoer vergaan.
Dan maar netjes nieuw maken. Stukje eruit geslepen en model gemaakt van hout. Afdruk van de overgebleven goede zijde. In model kloppen en bakken maar.
Sleepoog eruit en wat plaatwerk. Dit gedeelte was erg slecht. Ook wanneer alles vers is dan nog is het een zwak punt in mijn oog. Paar puntjes onderop de bak. Je trekt je hele auto uit elkaar als je niet op past.
Wat een ellende. De aanhouder wint.
Nieuw sleepoog gaat er onder.
Verder de boel los gemaakt en tevens strak. Na het lassen de naden ook hier met tin afgewerkt. Ook de onderzijde.
wat een klus maar ook hier gaan we rustig door.
Tsjaa, kansloos vergane glorie. Loshalen en opnieuw beginnen.
Ook hier is werk aan de winkel.
Eromheen de boel ook netjes gemaakt.
En tevreden met het herstelwerk.
Randje binnen (aansluiting opwielbak) ook vergaan. Ook dit weer netjes gemaakt.
Het zit erin en gelijk maar in de bescherming.
Onderkant maar verder kaal gemaakt en in de bescherming gezet. Goed het menselijk gevoel.
Reservewielbak verder afgewerkt.
Afdichtingsdop was 100% ok, kaal gemaakt en in de bescherming gezet.
Verder de onderzijde bewerken. Glad maken van de proplassen en naad van de bak. Andere zijde ga ik op een andere manier lassen.
En ook gedeelte sleepoog netjes nabewerken.
En bakken maar.
we kunnen nu ook de plaatjes zien. Verkeerde album gebruikt.
al met al een hoop werk weer verricht. Onderkant afwerken bestuurderszijde en dan maar eens de wielbak erin lassen.
Achterpaneel is wellicht nog te redden. Enkel de bovenzijde is her en der bewerking en niet randje plaatwerk gewenst. TZT maar eens kijken.
De aan te houden volgorde verder is.
Wielbak erin
Buitenste dorpel erop zetten
Frontpaneel vervangen. Heb een NOS liggen.
Dan zijpaneel.
En dan de andere zijde.....
Wielbak erin
Dan zijpaneel.
het ziet er toch lekker uit wanneer het kale plaatwerk een laagje verse bescherming in ontvangst neemt.
Ik ben er stil van .. mooi hoor
thv bebestiging kofferbak gedeelte in de beugel een niet origineel gat. Lastig te zien maar ook deze is mbv donor steun tot 1 geworden.
thx Gerrit. 3 maanden voor afronden project moet ik mij melden bij mijn vrouw. Reden. tijdig wat nieuws zoeken
Goed bezig met de E21 hoor.
Mooi werk, Odo!!!
Plus1!
Ik blijf mij verwonderen hoe hier sommige ver vergane E21's weer helemaal tot in het kleinste detail weer helemaal terug gebracht worden tot prachtige automobielen.
Bijvoorbeeld zo'n transportoog weer terug plaatsen op vers ingelast materiaal, functioneel een nutteloos onderdeel en ook nog eens de veroorzaker van het verrotte plaat waar het transportoog aan het plaatwerk zat. ik zou het plaatwerk repareren, maar het transportoog in de vuilbak mikken, maar jullie niet. hetzelfde geldt voor die vierkante bakjes vooraan onder de dorpels, die krengen zorgen juist voor de rottigheid, maar hier op dit forum zie ik tot mijn verbazing dat die bakjes tot in detail nagemaakt worden en weer opnieuw geplaatst worden onder verse plaat.
RESPECT HOOR !!!
RESPECT HOOR !!!
hahaha thanks. die vierkantjes bakjes liggen klaar. Enkel er nog onder lassen
Nice job Odo!!!
Jep, 9 lassen van 8mm in de bodem en 3 aan de voorzijde van het bakje.
Maar Rob, de bakjes zijn gewoon te koop bij Swaffel en Pech
Al kreeg ik ze voor niks, dan nog laste ik ze er nooit meer onder, maarja ik ben dan ook geen purist/perfectionist zoals jullie.uwbuurman wrote:Jep, 9 lassen van 8mm in de bodem en 3 aan de voorzijde van het bakje.
