Re: BMW E21 315 Baltic Blauw Metallic 1983
Lekker bezig, Remy!!
Nice! En iedere keer zie ik dat jouw auto ernstig netjes is, en dat voor een regenhok haha!
Dat zal zalig rijden .. hoeveel vermogen ga je met deze hebben 100pk tov 75pk??
Bedankt mannen!
Hij gaat idd een 30 procent meer vermogen EN koppel hebben. :D
Het 50Kw hittekanon zet ik 5 min op en dan weer een 15min uit. Ze warmt de ruimte snel op.
Maar met een graad of 8-10 ben ik tevreden. ALs je bezig bent is dat genoeg.
De reuk valt reuze mee in de grote ruimte.
Ik heb trouwens net alle foto´s van het 315 topic zichtbaar gemaakt. :)
Nah komende sm op de dyno met dat regenhok.
:protest Naaaaaaah.....
DINO is niks voor mij. Ik ga die carbu netjes afstellen met de tailpipesniffer van Peter. :launch
Hee Sherlock, op een dyno kun je ook gewoon kijken hoeveel pk je hebt hoor ;)
Juustem, ook leuk voor de andere bezoekers, en je krijgt een leuk papiertje met het resultaat.
Tijd voor een update.
Ik heb gisteren aardig doorgewerkt aan de 315.
Eerst moest ik de electrische benzinepomp een discreet plaatsje geven.
Ik heb gekozen voor onder de accubak.
Zelf wat in elkaar gestoken en elke verbinding met rubber van een binnenband ertussen voor de trillingen. En aan de pomp direct nog dikkere rubbertjes die ik nog had liggen in mijn stukkendoosjes.
Vervolgens mocht de motor erin! Dat is normaal gezien een topmoment.
Ware het niet dat de spanner het begaf toen ik de motor op aan het krikken was. Resultaat... blokje van een meter op de grond. :(
De schuldige die normaal 200kg aan kan... :smoke
Het vliegwel blokkeerstuk stond er nog op. Deze heeft een groot deel van de slag opgevangen...
Op eerste zicht geen schade.
Dus met 3-dubbele knoop de spanband vastgeknoopt en de motor erin.
Daarna heb ik het vliegwiel rondgedraait en de starterkrans kwom op de plaats van de impact tegen de starter.
De starterkrans is dus verschoven tov het vliegwiel.
Dus het vliegwiel gedemonteerd.
Bovenaan aan de starterkrans op volgende foto is het duidelijk.
Hopelijk blijft het met deze schade.
Het vliegwiel van de 315 gaat erop.
Balen,Remy! Volgende keer alleen hijsen met een hijsband of kettingen. Een sjorband is om te sjorren en niet om te hijsen.
Hoop dat er niet meer schade is. Denk dat het wel los loopt, overigens.
Verdorie, dat is balen.
Ja, dat zal wel ff schrikken zijn geweest, had erger af kunnen lopen.
Maar het blok zit erin, dus lekker afbouwen nu. Succes
Je zult even gevloekt hebben denk ik. Doe je zo je best om het goed te doen en dan dit. Maar idd, komt ook wel weer goed... almost there!
Bedankt voor de reacties mannen!
Ik heb idd gevloekt. Maar het is niet anders...
Hij had ook kunnen vallrn boven men 315´je... Ik moet er niet aan denken. :shock
Hopelijk zonder gevolgen.
Ik kan even niet verder ermee.
Zit thuis met buikgriep.
Beterschap Remy, zet je garagepoorten maar open, dan heb je mooi uitzicht vanaf je ziektebank...
