Wondermike's Sharknose Garage
Re: Wondermike's Sharknose Garage
leuke functionele upgrade, straks wil je er vast ook nog wel een achteruitrij camera bij. (kun je zien waarom de gong piept)
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
Ik draai een oud laptopje met Vista (internet uitgeschakeld) en werk met INPA en een K+D-can kabel:Wondermike wrote: Sat Mar 13, 2021 7:52 pmMaar nu, ik zou graag zelf met de ODB2 aan de gang willen, bv om straks de geluidjes om te programmeren naar de gong. Ik leen nu wel eens een maxidiag maar lees dat het allemaal prima op een laptop moet kunnen. Iemand die hier in thuis is en mij op weg kan helpen? Welke software, ODB2 verloop, Windows versie e.d.
Deze kabel is een USB naar OBD II stekker en kan eventueel met een verloop met OBD I worden gebruikt. Hiermee kan je vanaf de eerste types met OBD I (ik geloof vanaf E32/E34 ofzo, is een heel oud programma en zou thuis moeten kijken hoe dat heet) in ieder geval live data bekijken wat kleine dingen checken. Vanaf de types daarna kan je ook foutgegevens uitlezen en resets uitvoeren. Dit werkt ook bij mijn E60 LCI uit 2009.
Wil je nog moderner of ook programmeren gaan veel mensen over naar ISTA (Rheingold), dit is de vervanger van INPA. Dit werkt ook met een ander protocol en kan ook de nieuwere auto's met een ethernetconnectie benaderen. Programmeren met een ouder protocol kan ook, maar daar moet ik even voor kijken wel programma je nodig hebt (ik dacht NCS expert).
Zoals gezegd, zelf kan ik het meest met INPA (en dat is vrij makkelijk te begrijpen) en dat is op een oud beestje ook betrouwbaar. Daarnaast is BMW scanner ook goed verkrijgbaar en werkt in veel gevallen ook erg goed. Voordeel is dat je met BMW scanner bijvoorbeeld ook je lichtmodule kan programmeren:
- Thegs
Ohw, de software voor de eerste generatie heet DIS:
Erg traag, niet gebruikersvriendelijk en zou ik alleen bij extreme noodzaak aanraden. Maar storingsgeheugens waren er in die tijd nog niet echt...
Die INPA heb ik ook, nog niet veel (zeg maar niks) mee gedaan.
Maar we kunnen expert Gerwin dus om raad vragen
- Thegs
Het idee was om een keer een “wintermeeting” te doen met als doel een dagje uitlezen van wat moderner spul en wat uitleg enzo. Toen begon Carola roet in het eten te gooien, maar het staat wat mij betreft nog steeds.
Mooi plan, ik meld me alvast aan.Thegs wrote: Wed Mar 17, 2021 6:20 pm Het idee was om een keer een “wintermeeting” te doen met als doel een dagje uitlezen van wat moderner spul en wat uitleg enzo. Toen begon Carola roet in het eten te gooien, maar het staat wat mij betreft nog steeds.
Was ff afwezig, dank Gerwin voor de uitleg en tips, een uitlees dagje lijkt me top!
Domme vraag misschien nog, is de software "shareware"
- Thegs
Ik zal eens kijken of ik de versie op de CD heb liggen of dat ik het wereld wijde web afgestruind heb
Software is sowieso interessant, heb al diverse soorten en versies liggen maar er nog nooit een werkend gekregen. Zal de leeftijd zijn, maar daarom ben ik maar overgestapt op een Carly.
Alle bestelde onderdeeltjes waren binnen dus mijn eigen draadboompje gewikkeld en bij BMW wat kleine piel stekkertjes geregeld.
Dagje klussen en op 1 dingetje na zat alles er vrij vlot in. Alle uren internet struinen daar gelaten natuurlijk.
Probleemgevalletje was een draadje op de juiste plek in de zekeringkast te verwerken zodat het spul via een gezekerde plus was aangesloten.
Ik zal wel lomp zijn ofzo maar ik kon er met mijn poezelige handjes niet bij maar..... uiteindelijk ook gelukt wat resulteerde in een piepje uit de gong.
Auto starten, accu leeg door het lang open staan van de deuren en de radio. Tja!
Half uurtje op de lader en gekeken of ik met mijn grau groene kontje het neusje van zijn witte F31 broertje kon benaderen. Al heel enthousiast begonnen er piepjes te komen op zo'n 2 meter afstand en op 50 cm van de neus een continue piep. Werkt als een malle!
Niks hoeven te programmeren dus, prak en pray!
Weer grote blij!
Weer grote blij!
- Manitoba
Fijn!!!
PERFECT
