Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: terug bij af.... kopzorgen
Die verf is de knikkerbus van VHT (very high temperature) en dan de uitlaatverf gebruiken, die gaat tot bijna 1.100°c.
Mogelijk toch een oorzaak van de problemen, 1 of 2 cylinders die te arm hebben gelopen?uwbuurman wrote: Sun Feb 21, 2021 10:03 pmIk tank benzine RON102, en die is rood. Zowel van de ARAL als de lokale benzineboer is dat rood. En toen ik het inlaatspruitstuk loshaalde vond ik dat er 4 inlaatpakkingen rood waren, 1 een beetje verkleurd en 1 was droog. Dat past me niet. Dus de spinnekop voor revisie en de gereinigde en geteste injectoren preventief vervangen. Op een gegeven moment maakt het niet veel meer uit en wil je de laatste dingen ook uitsluiten.baur21 wrote: Sun Feb 21, 2021 8:39 pm Wat een mooi werk weer allemaal. Die verf die je gebruikt, met dat afbakken is dat voor hittebestendige lak of is dat een coting? Die injectoren die je hebt laten testen waren die niet goed meer?
Kan. Zou ook de hogere temperatuur kunnen verklaren. Maar is het verstuiver, is het spinnekop of is het gevoel?? Ik wil het in ieder geval uitsluiten
Verstuiver kun je nog checken, maar hoe dan ook wil je alles uitsluiten. Dit is al één geintje teveel.
Injectoren waren gedaan door Bernd Prickartz, voor ik ze heb gemonteerd. Dus die waren toen goed. Nu checken... tja. Ze zijn door nieuwe vervangen.
Stel dat ik inderdaad te weinig opbrengst van peut had op 1 of 2 cilinders... dat zou dan wel een doos extra race-ezeltjes opleveren nu alles goed is?? Lijkt me wel wat!
Als ik alleen al zie hoeveel je in gelijkloop en prestaties wint met een gasklepsynchro op een ///M blok dan zou 't, als er inderdaad iets compleet scheef heeft gestaan, echt wel moeten merken en dan met name in het middengebied. Maar Koos Ongeduld, dat is na een gedegen inrijperiode he!
Oh ja, dat scheelt heel veel, ook een iets armer mengsel gaat flink ten koste van het geleverde vermogen.uwbuurman wrote: Mon Feb 22, 2021 11:18 am Injectoren waren gedaan door Bernd Prickartz, voor ik ze heb gemonteerd. Dus die waren toen goed. Nu checken... tja. Ze zijn door nieuwe vervangen.
Ik zeg het toch nog één keer "meten is weten" ik ik zou voor zeker gaan en willen weten wat de AFR is tijdens alle bedrijfsomstandigheden, zeker bij vollast, dan wil je een AFR van 13 en zeker niet hoger.
- My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Ja nu snap ik dat je geen enkel risico wil lopen. Eigenlijk zou je met een krukassensor de omtrek snelheid per slag moeten meten. Of per cilinder het CO of anders zo als BMW op het spruitstuk maar dat is per 3 cilinders. Dan heb je nog een vergelijk tussen voor en achter.
Wideband sensor op elke individuele uitlaatpoort van het spruitstuk en dan 6 metertjes op een mooi LCD display, dat moet Rob kunnen realiseren zou je zeggen
Langzaam maar zeker......
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Pa van Jan liet al iets vallen, goed bezig Koos.
