318 '78 Martin
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Re: 318 '78 Martin
Post by Smartie »
Helaas loopt het blokje nog niet, wel op remreiniger, brandstofslangen en pomp compleet uitgedroogd.
Dit vonden we onder de kleppendeksel, brandschoon en geen slijtage sporen.
Blokje gaat er nu eerst uit om deze makkelijker te kunnen bereiken en de rest van de auto te inspecteren en misschien dan op te knappen.
Verder deze 2 plekken gevonden.
De eerste is linksvoor, daar moet een vrij groot stuk in rond de bekende dop en de wielkast/koppelingspedaal.
Dat wordt een nieuwe plaat, dat lijkt mij het makkelijkste.
Plek 2 is rechts voor in de hoek en nog geen idee wat ik daar ga doen, daar moet de dorpel aan de buitenzijde.
Rond de dop is al eens gelast, misschien in 1 x overnieuw met een plaat.
Blijft linksachter onder de bumper nog een slecht plek over, voor de apk hoeft daar niks te zitten dus eerst wegslijpen en tzt een donor stuk erin kan, liefst natuurlijk direct maar tijd blijft een probleem.
Gelukkig heb ik ooit eens meegedaan met een lascursus... Dit maar eens ophalen en oefenen en dan met de BMW aan de gang )-;
Re: 318 '78 Martin
Dat motorblok ziet eruit alsof ze gereviseerd is en daarna nog nooit gelopen. Succes met het aanpakken van de rotte plekken Martin.
Re: 318 '78 Martin
Motorblok, idd zo proper kom je ze niet vaak tegen en die roest .. gekend probleem op bijna elke e21 die deze leeftijd heeft bereikt.
Succes met de werken :wink:
Re: 318 '78 Martin
Lekker bezig!
Smartie
323i '78 wip
Re: 318 '78 Martin
Post by Smartie »
Afgelopen weekend opgeruimd en een extra foto gemaakt van het laatste stukje roest.
Hopelijk krijgen we dit weer netjes, binnenkort maar eens beginnen met oefenen.
Re: 318 '78 Martin
Zo, das een groot gat! Succes Martin! En gewoon lekker beginnen, je leert T echt snel als je maar begint!
Re: 318 '78 Martin
Allemaal gewichtsreductie, daar heeft een ander veel pk's voor nodig! :P Mooi, er is beweging!
Smartie
323i '78 wip
Re: 318 '78 Martin
Post by Smartie »
Als er een verlaagd dak komt dan is het met deze Koos!
Re: 318 '78 Martin
Heb je dit blauwe ding nog dan??
Smartie
323i '78 wip
Re: 318 '78 Martin
Post by Smartie »
Gebrek aan tijd en geld, gelukkig een goede kennis met veel ruimte. Deze staat nog ergens in een hoekje.
Zal eens een foto maken, auto is inmiddels wit van de duivenschijt, staat in een oude schuur precies onder de vlieg route van die beesten...
Re: 318 '78 Martin
goedkope hoes van de A.C.Tion voor 9,95...
Smartie
323i '78 wip
Re: 318 '78 Martin
Post by Smartie »
Er missen een paar foto’s
Schrik niet alles ging er zonder schade af.
Slechte kant
Nu al een tijdje schoon en droog in een beter schuurtje
Re: 318 '78 Martin
Die hoes van de action was aan waterverbruik al goedkoper geweest :smoke
Smartie
323i '78 wip
Re: 318 '78 Martin
Post by Smartie »
Ja, achteraf. Hahahaha.
Dak van de boerderij was inderdaad waterdicht, raampjes in de muur lieten wel genoeg wind door en vogels dus.
Re: 318 '78 Martin
Dat zal ff boenen zijn geweest!
