M50 ombouw
Thijsse
Re: M50 ombouw
Post by Thijsse »
Dat betekent dus dat een E21 kroonwiel hetzelfde is als een E36.
Ik ga de hele ingewanden omruilen, ten eerste voor de verhouding en ten tweede wil ik de snelheidssensor in het diff maken ipv erbuiten
Re: M50 ombouw
Ik weet niet of je die gehaktmolen ín het diff gaat krijgen. Ik ‘tel’ de schroeven van een van de uitgaande assen en stuur daar een E30-teller mee aan. Je hebt dan een signaal op basis van 6, in plaats van 9(?), pulsen per omwenteling.
Thijsse
Re: M50 ombouw
Post by Thijsse »
Ik heb die gehaktmolen nagemaakt en incl de originele sensor buiten het diff zitten. Als ik dan toch bezig ben kan ik ook proberen m erin te bouwen
Thijsse
Re: M50 ombouw
Post by Thijsse »
Van de week beide diffs opengehaald. Ingewanden zijn kwa maten exact hetzelfde. Alleen is het pionwiel zo groot dat ik het huis een tikje moet uitfrezen
Het E21 huis meteen gestraald en in de primer gezet
Nog een doos speciaalgereedschap besteld
- Binnentrekker voor lagers
- Mestrekker voor lagers
- Momentsleutel van 0 tot 14Nm voor de weerstand op de ingaande as
- Set micrometers voor het meten van de shims
Volgens mijn berekeningen maakt hij dadelijk 2440rpm bij 100kmpu. Ideaal cruisen dus
Thijsse
Re: M50 ombouw
Post by Thijsse »
Vandaag even met de stiftslijper aan mn diff huis tekeer gegaan, hoefde niet veel vanaf om alles passend te krijgen
De steekassen moeten 4mm ingekort worden voor mn aftermarket LSD
Die meteen ff op de draaibank gegooid en het sper ingebouwd
Re: M50 ombouw
Mooi werk!!
Re: M50 ombouw
Weet je zeker dat je dit wilt? Ik moet even terugzoeken hoe het ook weer werkte maar we hebben Remy toen ook afgeraden het te doen. Ik meen me te herinneren dat het geen sperwerking heeft, of in elk geval dat die niet losbreekt zoals een platensper. En dat de ervaringen wel waren dat het sleet als een malle.
Thijsse
Re: M50 ombouw
Post by Thijsse »
Er zijn veel verschillende reacties te lezen over de set inderdaad. Ik wil het gewoon eens proberen, mocht het niet werken dan is het er snel weer uitgehaald.
Deze E21 is meer een toerauto voor op zondag en zal niet op circuit komen.
