De linkerdorpel is klaar.
Door het flinke gat in de dorpel is er veel regenwater naar binnen gelopen, waardoor de dorpel aan de onderkant veel slechte plekken vertoont.
De dorpel is verwijderd en de binnenwand is van rotterij ontdaan en daarna opnieuw verlengt.
De steun onderaan de middenstijl, in de dorpel, is ook vervangen.
De nieuwe orginele dorpel is vastgelast.
Wat ik niet begrijp is dat de constructeurs van BMW de afvoer van de open dakjes aan de voorkant gewoon in de dorpel laat eindigen. Ben ik nou zo dom of zijn zij zo slim?
Water.... in de dorpels brengen.... huhhh..... ikke nie begrijp nie
Ga jij dit nog aanpassen bij je auto Arnold? Heeft iemand hiervoor al een knappe oplossing bedacht die ik gemist heb?
Wat betreft die afwatering. Ik weet niet hoe het bij de E21 zit, loopt die slang tot net in de voorste raamstijl dan of verder naar beneden?
Mijn vorige auto ( Nissan Maxima) deze had daar ook een slang maar die liep helemaal tot in de kokerbalk en ging met een tule naar buiten, De doorvoer in de kokerbalk was tevens afgeschermd met een schot zodat bij eventuele lekkage van die slang er nog steeds geen water in de kokerbalk kon komen. Misschien iets om over na te denken??
Misschien de doorvoer van die slang door de kokerbalk door een pijpje laten lopen welke rond afgelast is in de boven- en onderzijde van de kokerbalk.
Ikzelf heb geen schuifdak dus ook dat probleem niet.
Gr Peter
Nee, dit ga ik niet veranderen. Ik heb er wel aan zitten denken om dat te doen.
Ik ga er ten eerste niet met slecht weer mee rijden, maar nat zal ie toch wel eens worden.
Ten tweede zal ik zorgen dat het dakje goed afdicht.
Ten derde krijgt deze in de holle ruimten een antiroest behandeling, dus als er eens water in de dorpels komt, is er niets aan de hand. Moeten de afvoerpunten in de dorpel niet verstopt zijn.
Peter, de Afvoer in de voorste stijl loopt helemaal tot onder aan toe. In de achterste stijl hangt een slang van ca. 20 cm.
Er zit in de stijl waar de deur in hangt, en dan aan de zijde waar het spatbord geschroevd zit, een mooi rond gat.
Zou die daar misschien voor bedoeld zijn?
