Restauratie Alpina B6-2.8
Arnold D
Post by Arnold D »
Het profiel onder de voorruit is ook weer klaar.
Hij was niet alleen verrot, maar de hoeken waren ook al eens gerestaureerd.
Het hele raamprofiel is verwijderd.
verder zag het er goed uit.
Het donor profiel is geplaatst.
Dit weekend ga ik proberen de rugleuning en de hoedenplank klaar te maken.
Foto's volgen.
Gr. Arnold
Post by ac/dennis »
Zo, dat ziet er weer netjes uit Arnold!
Keep up the good work 8)
ziet er idd erg goed uit, doe je dat allemaal buiten?
Arnold D
Post by Arnold D »
Ja Leon,
Dat doe ik allemaal buiten, maar wel onder een carport van 5 bij 5 meter.
Als je dan een uurtje over hebt, kun je nog even wat doen.
Gr. Arnold
Knap werk hoor.
Hopelijk blijft voor jou de buitentemperatuur een beetje redelijk zodat je door kunt blijven gaan.
Arnold D
Post by Arnold D »
Weer even een update.
Lang leve de HIFI set, maar niet in de Alpina. :evil:
Het profiel onder het achterraam is ook heeeel slecht.
De boel een beetje stutten en alles eruit.
Rugleuning en een ijzeren versie van de hoedenplank uit een sloper gehaald en gemonteerd.
Mike en peter, kijk wel even naar deze rugleuning bij jullie eigen auto,vooral het gedeelte boven de wielkuip. De eerste die daar geen scheuren heeft, moet ik nog tegenkomen. Zelfs een 315. :shock:
Ga achter denk ik toch een veerpoot brug plaatsen om de krachten op te vangen. Een die je niet hoeft te boren.
Ook hier een nieuw profiel geplaatst, wel orgineel BMW plaatwerk.
Er worden voorbereidingen getroffen om de auto op de zijkant te zetten, dan kan de bodem kaalgemaakt worden.
Meer foto's op; http://www.mijnalbum.nl/Album=PYNPRZDK
Gr. Arnold
Hoi Arnold,
Ziet er als gewoonlijk weer goed uit. Bedankt voor de tip van de achterleuning ( waar precies zou ik meestal die scheuren kunnen ontdekken?)
Je hebt het over wederom origineel BMW plaatwerk. Is dat allemaal nog verkrijgbaar via de dealer dan? Betaal je dan de hoofdprijs of valt dat erg mee?
Gr Peter.
Arnold D
Post by Arnold D »
Bedankt Peter,
Ik heb dit profiel 1 a 2 jaar geleden al besteld. Weet niet meer bij wie ik dat besteld heb ,zou het na moeten kijken.
Ik ben voorstander van orgineel plaatwerk. Dat past bijna altijd.
Bij immitatie is dat maar afwachten en de nauwkeurigheid van de vouwranden en afwerking is niet om over naar huis te schrijven.
Het is een kwestie van wikken en wegen. Wat kan ik uit een sloper halen en wat moet je nieuw bestellen.
Is dat orginele plaatwerk nog te krijgen? Bij de dealer of bij W&N ?
W&N heeft een prijslijst en die is up to date. Bel dan de dealer voor een prijs. Vergeet de € 10,- verzendkosten van W&N er niet bij op te tellen.
Ik heb het toch vaak, dat de dealer goedkoper is dan W&N.
En het belangrijkste;
Heb eerst het nieuwe plaatwerk in handen voordat je het oude eruit haalt. :wink:
Arnold D
Post by Arnold D »
Peter,
In het stuk van de rugleuning wat op de wielkuip is gelast. Als het er zit, dan zie je wel. Het is een scheur van 5 tot 10 mm.
Gr. Arnold
Kijk, toch nog wat geleerd op een zondagochtend.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je je nieuwe onderdelen eerst in huis haalt voordat de slijptol komt maar toch de verleiding is vaak groot om gelijk stukken weg te slijpen.
Ik zal morgen eens kijken of de achterleuning bij mij ook is gescheurd. Ik moet nu eerst gaan werken (5-ploegen dienst) , de centen moeten ook binnen komen toch.
Gr Peter V
Die scheur in de achterleuning zit er idd bijna altijd (tenminste bij alle slopers die ik tot nu toe gehad heb, behalve een 318i)
Ziet er trouwens wel erg goed uit allemaal, ik zou er bijna jaloers van worden. Heb je dat lassen zelf aangeleerd? Want dat is iets wat ik helaas nog niet kan.
Ik heb zo nog een 2000 touring staan die kaal moet en totaal gerestaureerd, maar eerst wil ik mijn 520/4 afmaken, deze moet lekker old school worden.
Afijn kortom, mocht ik er ngo een keer een e21 bijkopen dan wordt dit toch meteen een goede, want restauratieprojecten heb ik zat staan.
Arnold D
Post by Arnold D »
Dat lassen heb ik mijzelf aangeleerd, Leon.
Jaren geleden mee begonnen, wel eerst informatie ingewonnen bij gediplomeerde lassers.
Dan oefenen op oud blik.
Belangrijkste is de afstelling van het lasapparaat en schoon en zuiver metaal.
Gr. Arnold
Zijn de aansluitingen van het zijpaneel achter en het achterraam frame op de naad gesoldeerd? Ik bedoel in de hoeken van de kofferbak.
ff je foto geleend :wink:
Arnold D
Post by Arnold D »
Die aansluitingen zijn gelast en daarna in model geslepen, met de Dremel, Mike.
Ik gebruik doorslijpschijven. Ik zet er niet 1 maar 2 schijven op het asje, dat slijpt geweldig goed. Dat werkt beter dan de dikkere schijven, die daar voor bedoelt zijn.
In de fabriek zijn die vreemde hoeken gesoldeerd om ze later niet af te hoeven werken, omdat dat beter vloeit, denk ik.
Tomba
Post by Tomba »
Ziet er allemaal fantastisch uit Arnold! Bijna niet te geloven hoe je het allemaal aanpak. Super!
BMW E21 325i (1981) ;-)
Alpin weiss, Alpina interior, Alpina front spoiler, Billstein shocks, M20B25 engine...
