Ruitenwisser probleempje
dirk316i
Post by dirk316i »
M'n ruitenwissers doen het meer niet dan wel.
Om ze aan te krijgen moet ik het volgende doen:
Eerst in de snelste stand, dan gaat ie meestal wel aan, soms ook niet,
dan moet ik de hendel een beetje naar voren duwen, dan gaan ze vaak wel aan.
Dan heb ik pas kans dat de ruitenwissers het ook in stand 1 of 2 doen...
Ligt het probleem aan de hendel zelf?
Of moet ik het ergens anders zoeken?
Mocht het de hendel zijn, wie heeft er nog een hendel (waarvan de witte opschrift niet vervaagd is) liggen voor m'n 83er 315?
Graag per PB met prijs aanbieden :wink:
Groetjes, Dirk
E30 320i '86 Lachssilber
E30 M3 '86 Diamantschwarz
RJ
Post by RJ »
Ik heb ook al zo'n vage ruitenwissers... Bij mij help het door een beetje met de hendel te wiebelen.
PB Leon (loentje) eens. Daar heb ik een reserve hendel van :lol: binnenkort eens testen of daarmee het probleem verholpen is.
Is het bij jou ook zo dat de wissers in begin langzaam gaan en als ze "warm" worden de juiste snelheid hebben? Ik begreep dat dat een bekend "euveltje" is van de E21...
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
dirk316i
Post by dirk316i »
RJ wrote:Is het bij jou ook zo dat de wissers in begin langzaam gaan en als ze "warm" worden de juiste snelheid hebben? Ik begreep dat dat een bekend "euveltje" is van de E21...
Dat doet ie bij mij ook ja...
Maar als ik 'm aan de gang heb in de snelste stand en zet 'm dan terug in de 2e of 1e stand,
dan blijven vaak de ruitenwissers gewoon rechtop stil staan.
Ik moet timen als ik de wissers uitzet :lol:
Tsja als de boel met wat morrelen aan het hendeltje in gang komt moet je het daar het eerst zoeken lijkt me. Als dat niet uitmaakt en ze komen idd (soms) niet in de nulstand terug zul je het toch in het sleepcontact van het motortje moeten zoeken. Ligt aan het fabrikaat maar in een aantal gevallen kun je ze weer fatsoenlijk opfrissen.
Veel E21 RW motoren hebben idd even nodig om wakker te worden waarna ze het weer goed gaan doen, da's nog geen reden voor paniek, kan nog jaren goed gaan.
dirk316i
Post by dirk316i »
Dan maar eerst het hendeltje proberen, leek mij ook het euvel en het simpelste om het daar eerst te zoeken.
Nou, kom maar op met jullie aanbod :D
RJ
Post by RJ »
Is de E21 trouwens ooit geleverd (optie?) met een hendel zoals in de E30, dat je voor een éénmalige veeg de hendel naar beneden kunt duwen, waarna deze vanzelf weer naar boven gaat? (of stel ik nu een hele rare vraag :oops: )
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
dirk316i
Post by dirk316i »
RJ wrote:Is de E21 trouwens ooit geleverd (optie?) met een hendel zoals in de E30, dat je voor een éénmalige veeg de hendel naar beneden kunt duwen, waarna deze vanzelf weer naar boven gaat? (of stel ik nu een hele rare vraag :oops: )
ja, idd, dat mis ik best wel op de E21, zo'n "tip-functie" (zo heet dat toch?)
Yep zeker een gemis omdat alle latere types dat wel hebben maar helaas, volgens mij nooit geleverd op de E21.
hendeltjes hier op voorraad met moet je me ff pben!
Trouwens ik had het gisteren ook met roel over die stand, maar de e21 moet je hem gewoon ff naar voren halen! Worden je ruiten ook ff goed schoongemaakt :wink:
Wat ook wel wil helpen is de twee assen van het mechanisme die door het plaatwerk komen even met wat kruipolie in te spuiten.
Gewoon de bladen verwijderen, ruitenwissers in standje snel zetten en dan met tussenpozen een paar druppies olie om de boel daarbinnen weer zo glad te krijgen als een babyhuidje......
Gaan ze zeker soepeler door lopen.
Ik had dit probleem ook:
Motor opmaken en nieuw vet erin - op naar de volgende 30 jaar..
Verder sluit ik me helemaal aan bij WM.
RJ
Post by RJ »
Gisteren eens geprobeerd of een andere ruitenwisserhendel al verschil uitmaakt en inderdaad; ik merk dat er op de "nieuwe" hendel minder speling zit dan op de oude hendel :)
Motor zal ik binnenkort (als het buiten wat warmer is) eens bekijken / smeren.
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
menno
My E21(s): 320i/4, 320/6, 320/6 aut., 323i baur
Post by menno »
Dit klinkt een misschien een beetje eenvoudig . Ik had hetzelfde probleem , ander relais geprobeerd, hendeltje gesmeert en toen dit niet hielp een ander willen plaatsen. En wat denk je?
De STEKKER van het hendeltje zat er niet goed in!!!!!
Losgetrild of door de vorige eigenaar niet ver genoeg in elkaar gedrukt denk ik.
In ieder geval sucses ermee.
320/6 .82 , 320/6 aut .79 , 323I baur,.82 .
