Hallo,
Ik heb bij iemand in Stadskanaal een versnellingsbak gekocht.
Deze man zie mij dat het een 5-bak was.
Dacht dat dit zo was want er stond M60 op de zijkant.
Nu blijkt dus dat het een 4-bak is en heb er dus teveel voor betaald.
Heb de bak gekocht via dit forum.
Heb zijn e-mailadres niet meer.
Hoe kan het dat er M60 op het huis staat, dit staat niet op mijn 4-bak nl.
Heb het nummer achterop de bak ook gecontroleerd en was hetzelfde als het nummer wat hier ergens op het forum staat bij m60 versnellingsbakken.
Kent iemand hier de man uit Stadskanaal, hij had toen een 525 e12, en daar paste deze m60 bak niet achter.
Het was een resedagroene 525.
Hij woonde aan het kanaal en zijn vrouw reed in een peugeot 206 SW.
Hoop dat iemand weet wie het is zodat ik contact met hem op kan nemen.
Gr Alfred
M 60 bak
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
ik kenhem persoonlijkniet, maar het is maar net wat hij bedoeld met vijf versnellingen. Je achteruit is ook een versnelling namelijk
Zo heb ik ook eens voor de gein een versnellingsbak met vijf versnellingen op marktplaats gezet voor maar 30 euro, werd helemaal plat gebeld
Maar goed, dit terzijde, snap dat je je klote voelt!
Mooie klerestreek!
Maar bij mijn weten staat er dus op alle M20 bakken M60 op de zijkant. In het bewuste artikel staat toch ook vrij expliciet dat je de vijfbak herkent aan een extra verlengend deel achter. En je kunt altijd nog even het schakelpatroon controleren. Kleine moeite die voorkomt dat je een paar honderd euries over de balk mikt...
Ik zou evengoed wel graag willen weten wie dat is geweest want ik vind dat dat soort praktijken hier niet thuis hoort, al bestaat de kans dat de verkoper ook te goeder trouw was. Een 525 heeft een M30 dus daar kan 'ie ook nooit achter hebben gezeten tenslotte.
