Danoontje Powerrrrrrrrrrsteering
Heeft er iemand wat beelden van de stuurbekrachtiging op zijn auto?
Ik heb zojuist de pomp opgehangen maar ik het lijkt alsof de poulie niet op 1 lijn zit met de poulie op de krukas.
Nou lijkt het alsof er achter de poulie op de pomp een extra plaatje zit.
Hierop is dan de poulie geschroefd.
Die zie ik hier niet terug :?
Ik wil wel even onder de auto voor je duiken.
Wat wil je graag op de foto krijgen? - mail ik wel even trouwens.
Eigenlijk gaat het denk om de pomp/poulie bevestiging.
Ik denk dat de pomp wel goed hangt maar dat er een of andere vreemde bus op geperst zit waar dan weer de poulie op vast zit.
Ik ga nu even foto's voor je maken en direct naar je mailen.
Groet
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden :cry:
Dit is geen E21 pomp........(wordt nu heel verdrietig)
Het is een pomp van een E28 :shock:
Ik wilde dat ik dit eerst had gezien VOORDAT ik de gaten voor het oliereservoirpotje had geboord en de halve motor heb gedemonteerd om die steun op te hangen.......
gaat nu heel stil in een hoekje zielig zitten wezen.
Oei! dat is echt kl#$%ten.
Maar je had de hele set toch van een e21 afgehaald?
Foto's komen er aan, maar ik denk dat je er niks aan hebt.
Mijn autootje staat nog maximaal met de kont omhoog. :shock: Dit in combinatie met de verlaging maakt dat ik er eigenlijk niet zo goed bij kan..
Wondermike wrote:Ik wilde dat ik dit eerst had gezien VOORDAT ik de gaten voor het oliereservoirpotje had geboord en de halve motor heb gedemonteerd om die steun op te hangen.......
Kan je wel gelijk ALLES helemaal naar je zin maken. Waterpompje, distririem..
Mogelijk dat de pomp ook op de vierpitters past. Tegenslag maar niet bij de pakken neerzitten, andere pomp en je bent toch nog in de lucht...
Precies, gewoon 'even' een andere pomp zoeken en verder bouwen.
Nu niet opgeven!
Dat is exact de pomp die ik nu heb.......
Deze heeft ook die extra flens eraan.
Vreemd, wat zegt de ETK?
Zijn er 2 verschillende pompen in omloop?
Misschien kan Jeroen even van een goede losse pomp een foto plaatsen?
Wat zou kunnen is dat ik zo´n poulie moet hebben.
Als ik deze goed bekijk staat deze rand naar achteren zodat de buitenrand verder naar de pomp staat.
Als ik daar nou eens achter een nummer kan komen....
http://cgi.ebay.de/Servopumpe-BMW-E30-E ... 414d94e2af
