Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: december 2017 pag 119
Na dat ik deze spullen heb gedemonteerd en naar de verzinker heb gebracht heb ik de aandrijfassen afgebouwd.
Voldoende vet toegepast
En in elkaar gezet
De aandrijfashoezen nog even op hun plaats zetten
En je hebt complete en verse aandrijfassen.
Vervolgens de keienvanger weer gedemonteerd omdat ik er achter kwam dat BMW affabriek bij lichte lakkleuren het front en de lipjes van de keienvanger met de kwast zwart verfde, net als de rand van de hoedenplank bij de achterruit en in het handschoenenkastje.
Terwijl dit droogde ben ik van achter aan de auto naar voor gaan werken om het afbouwen af te ronden. Eerst het achterste deel aan de auto, de achterbumper.
Daarna de achteras opbouwen. De draagarmen klaargelegd
Maar eerst het diff aan het subframe
Daarna de draagarmen
De spullen voor de stabistang klaar gelegd.
En daarna de hele bende onder de auto gehangen
En de remleidingen op de draagarmen gemaakt en alles aangesloten
Remklauwen heb ik afgebouwd. Nu voorzien van de Ferodo DS2500 blokken.
En ook geplaatst
Daarna wilde ik de handremkabels aanbrengen en afstellen. Maar ik kreeg de uiteinden van de kabels niet lekker in de stalen leidingen onder de auto. Ze zaten tamelijk los en ik snapte niet waarom.
Nader onderzoek leerde me dat de laatste 2 centimeter, die verdikking, geen onderdeel is van de stalen leiding, maar dat blijkt de oude eindbus te zijn van de vorige handremkabels. Omdat dat aan beide zijden kennelijk is achtergebleven heb ik me dit nooit gerealiseerd. Het is me ook niet eerder opgevallen. Maar hoe krijg je dat er nu uit? Wat gepast geweld gaf geen oplossing, dus uiteindelijk heb ik een ijzerzaagblad gepakt en met een griptang de bus in de lengte van binnenuit kunnen doorzagen, waardoor de busjes loskwamen.
Daarna de handremkabels eindelijk aangelegd en ook de andere remklauw aangebracht.
Tot slot moesten de schokdempers aangebracht worden om het subproject achteraf af te ronden. Klaar gelegd, keurig met originele pakking.
En geassembleerd.
En zo kwam het dat op een koude januariavond mijn 323i voor het eerst in ruim 6 jaar weer op zijn eigen (achter)wielen kon staan.
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: januari 2018 nieuwe foto's
Gewoon om dat het kan, nog even voor en na...
Tsjonge jonge, die oude handremkabelbusjes laten wel zien in hoe slechte staat deze e21 is geweest, nog effe en dan is al het rot echt weg.
Mooi hoor zo'n "hagelnieuwe" achteras.
Echt topwerk Koos! Binnenkort genieten.
Vakwerk, het einde is in zicht :thumbsup
baur21
My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Post by baur21 »
Prachtig Koos dat ZIET er weer uit als nieuw maar iedereen hier weet dat het beter is als nieuw.
Het ziet er allemaal zo clean uit, Prachtig een dikke pluim.
Achteras klaar, dus naar voren. De volgende stap lijkt logisch, de vooras. Maar de motor wil ik van onder met het subframe in de auto te zetten. Dat betekent dat ik nu de motor moet opbouwen, aanbouwdelen moet plaatsen. Maar eerst moeten die aanbouwdelen netjes worden gemaakt.
De hijsbeugel die achter de distributiekap komt was niet de juiste. De kleine is de e21 beugel, de grote is van de b25 motor, die op de 885 kop zat. De diameter van de gaten is echter net anders. Gelukkig is die van de e21 kleiner, dat is makkelijker op te boren dan een te groot gat kleiner te boren…
Beugels van de injectorleidingen aan de kop
Gasklephuis
Onderdelen van het gasklephuis
Warm-Up Regulator (WUR)
Extra luchtschuif
Inlaatspuitstuk
En de montagebeugel voor dynamo en stuurbekrachtingspomp
Tot slot heb ik de plastic modderkuipjes schoongemaakt. Die zijn altijd kapot en er missen hoekjes af. Deze zijn compleet!
Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien!
Het vanonder aanbrengen van de motor was niet het makkelijkste dat ik heb gedaan. Het was erg moeilijk om de kruiskoppeling van het stuur goed te krijgen en voordat ik de dwarsbalk vast had, heb ik wel het een en ander afgevloekt.
Misschien gaat Koos wel van die paspennen gebruiken net als vroeger in de fabriek, schuift de hele handel zo direct op z'n plek.
In maart ging in verder met het netjes maken van de diverse onderdelen die aan het blok moeten komen.
Gasklephuis schoongemaakt
Klepdeksel in de wasmachine gehad en gereinigd.
Inlaatspuitstuk gereinigd en geborsteld.
Diverse aluminium delen gereinigd en voorbereid op aluverf
De trillingsdemper en twee poelies, gestraald en geprimerd
Het luchtfilterhuis gereinigd, geschuurd en gespoten
De diverse delen gespoten:
De verzinkte spulletjes teruggezet op het gasklephuis
De voorschakelweerstand is niet netjes te maken en de betrouwbaarheid is niet duidelijk… Een nieuwe is onderweg.
Gelukkig geeft meneer Bosch altijd duidelijk aan wel onderdeel je van hem hebt.
De draden van de timingstekker liggen mij te bloot.
Die zit met een beugeltje op het thermostaathuis.
Beugeltje eraf en de rest netjes maken en voorbereiden op aluverf
Ondertussen zijn de poelies goed gelukt qua primer en kan de eerste laag zwart erop.
Nog wat spulletjes voor de verzinker. Dit is de ontluchting van het thermostaathuis en de moeren van de gaskabel.
De uitlaatspruitstukken zijn rare gietijzeren krengen. Smerig en roestig. Er horen twee stalen hitteschilden op, die zitten met twee m6 boutjes vast en er zit per deel een koper m10 boutje in, feitelijk een meetmogelijkheid voor CO. Maar die zitten altijd vastgerot of zijn in de loop der jaren gewoon verdwenen. Mijn spruitstukken hadden de meeste koppen afgebroken. De hitteschilden had ik niet.
Dus uitgeboord, draad getapt en hoppa.
Spruitstukken zelf gestraald. Hier 1 voor en 1 na stralen
En gespoten met speciale hittebestendige verf, tot 850˚ celsius.
Daarna was het tijd voor een ander klusje. Ik heb voor zowel achter als voor Ferodo DS2500 remblokken gekocht. Achter zijn ze voor een e30, want ik heb de remklauwen voor een e30 aangepast en geplaatst, meer remoppervlak op de blokken, want groter. Voor de originele e21 323i klauwen. Echter het bleek dat de voorste blokken geen slot hebben voor de slijtindicator, terwijl originele blokken dat wel hebben. Dat past dus niet in mijn hoofd. Dus 1 blok aangepast.
Eerst het contactvlak aangepast:
Daarna de metalen achterplaat gemarkeerd en een gaatje geboord:
Het deel uit de plaat gefreesd, waar de slijtindicator in valt
Beetje verf erop en klaar
Daarna de versnellingsbak er maar eens bijgepakt. Vieze bak, maar wel een sportbak.
Rondje nieuwe pakkingen en keerringen besteld
Zwarte ophangbeugel eraf gehaald
Die heeft een zwaar leven gehad, zwaar aan slijtage onderhevig
En dan tot slot de pook. Onderzijde zijn de bussen helemaal uitgelubberd. Daar komen messing busjes in.
Dit is de andere zijde, waar de busjes al in zitten
Mooi opgelost met die slijtage indicatoren.
Zet je geen z3 shortshifter?
Nope
Ach ja, dat zijn maar details he. Kan evt, nog altijd.
