M20B25 3x dubbele Solex C.40 ADDHE >>> UPDATE 22-05-2012
Re: M20B25 3x dubbele Solex C.40 ADDHE >>> UPDATE 06-11-2010
Nope. Die poullies zijn wel wat waard in e30 kringen. Voor de e30jes zonder servo..
r@n-d
Post by r@n-d »
323baur wrote:Nope. Die poullies zijn wel wat waard in e30 kringen. Voor de e30jes zonder servo..
aah oke... mjah bewaar hem goed... op zolder een flinke verzameling aan het worden...
maar gelukkig dat mn vader ook enthausiast is... anders had ik echt ruimte gebrek... (niet alleen door die poullie hoor FAP )
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
r@n-d
Post by r@n-d »
nog een kleine vraag... ik ga onderdelen bestellen... zo ook de koppakking...
en die heb je in 2 maten... in 1,75mm en 2,05mm... is dit gewoon een kwestie van de oude meten en dezelfde bestellen? of is er een rede waarom de een of de ander?? (dacht zelf misschien een dikkere voor als de kop gevlakt is)...
Gr. Randy
Ik dacht dat je de dikkere moet bestellen als je de kop gevlakt hebt.
Beslist even nameten!
Normaal moet je idd de dikkere bestellen na het vlakken van de kop. Je kan echter ook de normale dikte nemen, de compressie wordt dan iets hoger en zo ook het vermogen. Wel even nameten of je kleppen genoeg speling hebben :!:
Ik heb na het vlakken van de hartge kop ook gewoon de normale dikte van dichting gemonteerd ... werkt perfekt zo :wink:
Gerrit
r@n-d
Re: M20B25 3x dubbele Solex C.40 ADDHE >>> UPDATE 18-12-2010
Post by r@n-d »
Zow weer even een kleine update... Door drukte toch wat minder tijd gehad...
Het blok zit weer nieuw in de lak... Wederom hittebestendige 2-componenten coating (zoals het spruitstuk)... ook op deze lak heb ik weer even moeten wachte omdat die meestal alleen door professionals gebruikt en dus niet bij elke doe-het-zelf zaak te vinden is...
Maar zoals gezegd heb ik de onderdelen besteld... en de eerste onderdelen zijn inmiddels ook binnen...
Nu kan ik weer starten met de opbouw...
-koppakking
-kleppendekselpakking
-carterpakking
-kopbouten
-oliepomp
-waterpomp+pakking
-oliefilter
-distributieriem
-spanrol+pen+veer
-Vsnaar
ook hebben ik en mne maat vanmiddag weer geklust en hebben weer eea gestraald en met vernis behandeld...
de onderdelen zien er weer als nieuw uit...
Ik ga nu eerst even een dag of 8 naar Dubai... daarna heb ik nog lekker een weekje vrij... dus dan begin ik aan het opbouwen van het blok... Hierna moet ik de kleppendeksel nog behandelen en dan komt the hard part: de versnellingsbak...
Ik mis alleen nog 1 ding... en die kan ik alleen per 10stks. kopen...
dat is de pakking die aan het koelbuisje hoort achter aan de cylinderkop... Heeft iemand die toevallig??
Gr. Randy
Kuist318
Post by Kuist318 »
ziet er netjes uit Randy :thumbsup
Ik kijk er naar uit naar de volgende update.
groeten Stefan
e21 318 1978 in restauratie
e21 318 1979 daily
Mooi, en geen half werk! Welke waterpomp heb je, ik hoop dat 't de versie is voor de nieuwe fan, met schroefdraad voorop...
Have fun in Dubai en daarna horen en zien we 't wel weer!
r@n-d
Post by r@n-d »
Dank u allen! Ik heb wel zin in de vakantie 28graden... Heerlijk!
@Jeroen... Idd ik heb een waterpomp besteld waar de visco fan op past... Dus dat komt goed...
Allen een hele fijne kerst! En tot snel!
Gr. Randy
Goeie vakantie Randy .. en ik volg je topic met véél belangstelling :thumbsup
r@n-d
Re: M20B25 3x dubbele Solex C.40 ADDHE >>> UPDATE 08-01-2011
Post by r@n-d »
Weer een update van mijner zijde...
Allereerst heb ik een momentsleutel gekocht... Grijp er toch te vaak op mis, en het steeds lenen werkte voor mij niet...
Niet de allerduurste uitgekozen, en hij werkt perfect!! Werkplaatshandboek met alle aandraaimomenten erbij en dan kan je vooruit...
En dan kan t echte werk beginnen... gestart met het opbouwen van de onderzijde... Dus lagerschalen etc. etc. monteren, oliepomp en daarna de deksel...
Ook nu verliep alles weer soepeltjes... (let trouwens niet op de omgevingsrommel... in de winterdag is de garage volgepakt met alles wat niet in de tuin kan blijven staan...
hierna op mijn verrijdbare kar een paar houten steunen gemaakt zodat de motor op de motorsteunen kan rusten...
en ook dezelfde schuinte heeft als straks in de auto...
daarna verder met de koppakking, kop etc. etc. (fotó's zeggen meer dan woorden)
en dan verder met de aanbouwdelen mbt de distrubutie etc.
inlaatspruitstuk, thermostaat en carbs weer installeren...
(kleppendeksel moet ik nog iets aan doen, maar weet nog niet welke kleur)
Tot zover!
Iemand suggesties voor de kleur van de kleppendeksel??
Gr. Randy
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
Hey Randy, goed bezig!!!
zilver of antraciet (zoals bij alpina) dat kleed denk ik het mooiste af met de solexen, heb zelf zwart, maar dan kijk je zo saai in de motorruimte. en misschien oranje? ik heb altijd al willen weten hoe dat staat... doe het misschien bij de mijne... haha
Mooi hoor- zo'n clean ding.
Kleppendeksel zou ik gewoon dezelfde kleur houden als de kop.
Goed bezig iig!
Gaaf hoor Randy :thumbsup
Hoe weet je nu dat na het monteren alles in de goede stand staat voor montage van de riem?
Je hebt natuurlijk de merktekens maar de nokkenas maakt (ehhhh meer of minder :oops: ) omwentelingen dan de krukas.
Er kan dan 180 graden verschil in zitten.
Gewoon een domme vraag hoor, niet dat ik iets fout zie zitten bij je.
