Page 1 of 2
schakelen = soep roeren?
Posted: Thu May 06, 2010 9:55 pm
by Blackadder
Hoi,
Als ik opschakel, en de pook staat in versnelling, kan ik nogal roeren.
Er zit dus veel speling op de pook. Eco 5 bak op 4 cil....
Enig idee? Rubbers? Schakelstangen?
Door aanhoudende nekproblemen zie ik het momenteel niet zitten om effe onder de wagen te gaan hangen.
Dus mocht iemand een gokje willen wagen wat het probleem zou kunnen zijn....
(en de oplossing geven ook natuurlijk....)
Posted: Thu May 06, 2010 10:14 pm
by Peter V.
Hoi,
Ik ben bang dat je toch eronder zal moeten voor de schakelverbindingen te vernieuwen. Klinkt alsof die der beste tijd hebben gehad.
Posted: Thu May 06, 2010 11:40 pm
by Erik S.
Hallo Blackadder,
Ik heb het ook gehad met mijn E30 324TD toen had ik de schakelverbindingen versleten en moest dezen toen vervangen. Maar bij mijn werkbus VW Transporter T3 had ik het 4 weken geleden ook, maar toen was het een kwestie van 1 boutje en een moertje vast draaien en het was weer klaar.
Posted: Thu May 06, 2010 11:56 pm
by 323baur
Peter V. wrote:Hoi,
Een hele vette +1..
Is niet heel moeilijk maar wel krappies om te doen.
Posted: Fri May 07, 2010 8:03 am
by Wondermike
Gelijk ombouwen naar "Short Shift" als je het mij vraagt....
Posted: Sat May 08, 2010 11:26 pm
by Blackadder
Wondermike wrote:Gelijk ombouwen naar "Short Shift" als je het mij vraagt....
Aja?
Special parts needed?
Posted: Sun May 09, 2010 8:21 am
by Wondermike
Een Z3 versnellingspook van een 1.9 of 2.8.
Zou persoonlijk voor de 1.9 gaan
Posted: Sun May 09, 2010 1:57 pm
by Nick1984
Mijn e21 heeft dat ook voor, zit precies in een pot mayonaise te roeren.
Als je een mogelijkheid hebt om er een foto van te trekken bij de werkzaamheden, zeker doen
Posted: Sun May 09, 2010 8:57 pm
by Wondermike
Ik heb nog ergens wat meer beelden maar dit is de bedoeling:
Hier is de Z3 pook gemonteerd, normaal is het koppelstangetje tussen bak en pook horizontaal.
Door de langere afstand onder de kogel van de pook is een kleine beweging boven aan de onderkant veel groter dan bij een originele pook.
Posted: Sun May 09, 2010 10:14 pm
by Nick1984
Mooi gedaan Mike!
Is het dat scharnierpunt dat uitslijt, waardoor er zoveel speling komt?
Posted: Mon May 10, 2010 7:05 am
by Wondermike
Beide scharnierpunten zijn aan slijtage onderhevig. (zitten namelijk kunststof bussen in)
Dus alleen de pook vervangen is voor de speling niet voldoende.
Vervang gelijk het voorste T-stukje en je hebt voor de Z3 pook ook een ander schakelstangetje nodig. En natuurlijk wat clips en ringetjes die eromheen zitten.
Posted: Tue May 11, 2010 11:35 am
by Nick1984
Merci voor de info Mike!
Dit wordt zeker aan mijn to do lijstje toegevoegd, dat T-stukje is dat nog nieuw te verkrijgen bij de dealer?
De Z3 pook ga ik wel laten, vind de schakelweg momenteel goed.
Re: schakelen = soep roeren?
Posted: Sun Feb 23, 2014 9:34 pm
by bmw e12 e21
Mijn 323i schakelde ook gevoelloos, je voelde BV niet of je naar 3de of 5de schakelde.
Als ik het goed begrijp moet NUMMER 1 en 3 vervangen worden om het spel op te heffen. Maar de schakelstang NR3 is NLA bij BMW.
Zou die kunststof bus ook te vervangen zijn?
Posted: Wed Feb 26, 2014 5:52 am
Die bus wordt bij mijn weten niet los geleverd maar is wel een bekende boosdoener. Misschien moeten we eens kijken of iemand met een draaibank genegen is om er een aantal uit pvc oid te maken, bij mijn auto staat dit ook nog op de 'to do list'.
Alternatieven:
- E30 stang monteren, dan kun je gelijk overstappen naar een geklikte pook, ben je ook gelijk van het verdraaien van je pook af. Let wel: ronde klikpookknopjes oude stijl zijn nieuw inmiddels niet meer leverbaar bij de dealer.
- Z3 schakelstang, levert naast een geklikte pookknop ook een short shifter op.
Posted: Thu Feb 27, 2014 8:48 pm
by bmw e12 e21
Die z3 is idd ook een optie.
Ik heb vanavond bij men oma in de reserve onderdelen gaan zoeken en hetvolgende gevonden:
Daar heb ik nog een pookstang gevonden met veel minder spel(met bijhorende reserve 5-bak
Hier die e21 stang met veel spel die op de wagen stond:
Hier die e21 stang met veel minder spel(minder dan de helft):
Dus ga ik die laatste gewoon proberen.
