Radiateur aan= warmere moter
Ik zit met een klein raadsel, aangezien hier mensen zijn die bijna alles weten, komt hier de vraag.
Als ik rij doe ik meestal mijn fan aan, maar wat blijkt nou de moter word steeds warmer verder dan 3/4, heb ik de radiateur niet aan blijft hij in het midden staan. Waar moet ik dit probleem zoeken, radiateur is van 2008.
Gr Tseard
Gr Tseard
- E21 Master
- E21 Master
Oh je bedoelt de elektrische koelvin?! Ik dacht de carburateur
Als je die elektrieke koelvin bedoelt: kan het zijn dat deze verkeerd om draait of verkeerd om gemonteerd zit waardoor 'ie juist warmte van de motor aantrekt?
Als je 'm uitzet en de temp is gelijk al lager heb je mogelijk iets anders, een massaprobleempje waardoor de temp nog wel goed is, maar niet correct wordt weergegeven.
- E21 Master
- E21 Master
Volgens mij heb ik bovenstaande nu ook, sinds ik een nieuwe waterpomp en thermostaat gemonteerd heb. (thermostaat=getest en gaat open bij 80 graden). Zodra ik de ventilator aanzet zie ik m'n temp. metertje over het midden gaan; zet ik de ventilator uit, zakt ie meteen weer tot het midden. Binnenkort maar eens kijken waar dat aan kan liggen (welke sensor is dit eigenlijk bij een 316?)Jeroen wrote:Oh je bedoelt de elektrische koelvin?! Ik dacht de carburateur![]()
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Die zit op je thermostaathuis en met maar 1 stekkerdje.
Heel toevallig deed die van mij gisteren exact hetzelfde. Op kontakt in het midden en bij het starten een streepje verder. Op 3/4 slaat normaal de vin aan, maar dat was toen tegen het rode aan. Heb daarna wat met de stekker staan pielen en een paar keer een ritje gemaakt en daarna was het goed. Vanavond even gereden en nog steeds goed.
Het is mij opgevallen, dat de laadstroom ook weer op 14 volt staat en tijdens de storing op 12 V
