aflaten koelwater radiator
abbl
Post by abbl »
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en heb onlangs een e21 315 gekregen voor wat aan te knutselen. :mrgreen:
Ik heb de radiator al eens goed gespoelt zodat al het bruin eruit vloeit maar nu zou ik graag het water vervangen door koelvloeistof.
Blijft er eigenlijk water in het koelsysteem van de motor zelf, indien ja hoe krijg je dit er dan uit?
grtn Enzo
Re: aflaten koelwater radiator
Brrrr al het water en zsm uit en hopen dat de nadelige gevolgen beperkt blijven, water hoort niet in een motorblok, voor je 't weet zitten kanalen verstopt en is he waterpomp om zeep. Het blok heeft een aftapplug aan de uitlaatzijde, en verder onderste slang van de radiateur los. Ik zou geen al te gekke koelvloeistof kopen, systeem zoveel mogelijk legen, vullen met koelvloeistof, even een stukje rijden en weer alles eruit laten en weer nieuwe koelvloeistof erin. Het is ff een paar cannetjes koelvloeistof maar dan ben je hopelijk een beetje van dat roestige kwijt (hopen dat dat niet mede door een blikje bar's leaks is veroorzaakt).
abbl
Post by abbl »
Ok bedankt Ik ga eens kijken naar deze aftapplug, is dit een inbus of een gewone moer?
Bar's leaks wat is dit?
grtn Enzo
Het " bar's leaks" zijn die flesjes die je kunt kopen als je een koelwaterlekkage heb en dan vervolgens na het toevoegen van dit spul er geen last meer van moet hebben. Het grootste probleem is dat je er wel verdere motorschade door kunt krijgen vanwege verstoppingen die je niet wilt hebben.
De aftapplug is een gewone bout dacht ik. :?:
Yep, volgens mij 17 of 19mm. Denk wel dat daar een nieuwe o-ring op moet.
