vraagje over lood
Re: vraagje over lood
Lood ?
Volgens mij moet je tin hebben.
Ik zou het eens bij de restauratie bedrijven vragen.
ze versturen enkel binnen nederland
Idd Pedro lasnaden worden wel eens verlood maar het beste is zoals arnold al aangeeft vertinnen .. is bij mijn 323i ook zo gebeurd
gerrit ,weet jij een adres in belgie waar ik dat kan kopen
BMW_Master
- Newbee
Loop eens binnen bij een lokale autoschadehersteller. Ik gebruik ook nog regelmatig een tin-staaf-legering om stukken te vertinnen. Bijv. gaatjes na het spotteren of bij een gaatje in een lasnaad van een huidplaat. Wij bestellen bij LasCare maar ik weet niet of die ook aan particulieren leveren of in het buitenland.
Gr Bas
Gr Bas
BMW_Master
- Newbee
Dit vind ik net op Marktplaats. Buitenland verzending staat er niet bij maar lijkt me geen probleem, maar ja, ik werk dr niet..
http://link.marktplaats.nl/415576506
dus hiermee vul ik de uitgevreten raamdorpels of hoe noem je dat vlakke stuk onder de zijramen achter? even stralen, brander erbij en hoppa, vertind? en dan vijlen, filler en strak? Dat lijkt me op de lange duur beter dan plamuur!
BMW_Master
- Newbee
Inderdaad, zaak is wel de roest goed weg te halen. Als het kleine stukjes zijn (gaatjes) dan is het nog goed te doen en hoef je niet te lassen. Zijn er grotere gaten dan zal de tin er gewoon doorheen vallen en werkt het niet. Het grote voordeel van tin t.o.v. plamuur is dat het niet inzakt en iets steviger is. Is goed te gebruiken om bijv het bovenste randje van de kokerbalk de doen. Als daar plamuur op zit kan het zijn dat je het in de winter er gewoon vanaf trapt bij instappen. Met tin zal dit niet gebeuren. Heerlijk spul!
Voordat je zal gaan plamuren zal de roest ook weg moeten! (stralen - slijpen) Daarna ga je het stuk schoon staal behandelen met een goede primer die het geheel weer afsluit zodat corrosie géén kans meer heeft. Daarna komt er pas plamuur op. Niet van die snelle staalplamuur die binnen 10 minuten hard is maar een proffessionele 2-componenten plamuur! Zijn het diepe deukjes dan in meerdere lagen plamuren. (beste 1 dag ertussen laten om het goed uit te laten harden) dan schuren met een hardhouten klos want met een velletje in de hand maak je ongemerkt miniscule delletjes! Als de boel weer strak is weer een hechtprimer erop voordat de topcoat erop komt. Deze hechtprimer ook schuren met de harde klos. Daarna voor de poriëeen de snelplamuur gebruiken. Nu is de boel gereed voor de topcoat. (afspuiten)
Wil hiermee dus aangeven dat plamuren (mits deskundig voorbewerkt en gebruikt) gewoon goed werkt.
