ontsteking controleren
jamesV
Post by jamesV »
vandaag eens met mijn stroboscooplamp gekeken in het gaatje van mijn versnellingsbak (bovenaaan - achterkant van de motor). Al ik he goed voor heb moet je daar een balletje zien staan (is bij mijn pa zijn 315 toch zo). bij mij zie ik echter niets en dus neem ik aan dat mijn ontsteking niet helemaal juist staat.. of hebben niet alle modellen dit om te controleren?
grt
James
Re: ontsteking controleren
Ik ga ervan uit dat je de juiste vooronsteking en toerental gebruikt en de vacuumslangen los heb liggen dan?
Bij een electronische ontsteking kun je namenlijk alleen de vaste vooronsteking checken.
jamesV
Post by jamesV »
wat ik eigenlijk bedoel (of wil weten)
ik heb zo'n lamp liggen (uit de tijd van mijn vw keverke :) )
als je daarmee in het gaatje van de versnellingsbak kijkt zie je het bolletje dat je kan regelen door uw delco wat te verdraaien (links/rechts). Ik zie echter geen balletje in de mijne. Mijn vraag is dus eigenlijk.. heeft iedere e21 dit balletje staan om af te stellen?
Ja dat heeft elke E21. Het is alleen niet altijd een balletje. Bij de 6 cylinder heb je trouwens een ander punt om te kijken met de lamp
jamesV
Post by jamesV »
ok dat is een duidelijk antwoord. morgen dus maar eens bij regelen tot ik het balletje zie... of iets anders :-)
Bedankt Peter V
