Iemand ervaring met deze radio: Blaupunkt SYLT SQM 108
315jurre
My E21(s): '83 315 Bronzit (sold)
Post by 315jurre »
Mijn originele Blaupunkt radio is er gister mee gestopt... iemand die ervaring ermee heeft? voordat ik iets ga doen wat niet nodig is :roll:
www.123CarCleaning.nl
RJ
Re: Iemand ervaring met deze radio: Blaupunkt SYLT SQM 108
Post by RJ »
Ik neem aan dat je alle kabels en zekering(en) hebt gecontroleerd? Cassettebandje doet ook niks meer?
Mocht je een 'nieuwe' zoeken:
http://link.marktplaats.nl/458194508
deze man heeft hem ook:
http://www.oldtimerautoradio.nl/a-63737 ... uw-in-doos
:shock:
Volgens mij kun je op deze radio heel easy een cd-speler / mp3 speler op aansluiten :D
( http://www.circuitsonline.net/forum/view/35202 )
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
315jurre
Post by 315jurre »
En iemand enig idee waar deze schakelaar voor moet dienen? Ziet er in mijn ogen niet 100% origineel uit... of ligt dat aan mij?
Draden van de schakelaar lopen naar linksonder het stuur waar alle draden samenkomen...
@RJ: ik heb geen cassettedeck;)
Ik ben bij de radio een losse draad/stekker gevonden, wat ik vreemd vind. Hoe is deze losgekomen? en ik vind geen andere aansluiting die zou moeten passen. Aan het schemasymbool te zien moet deze gewoon aan de 12 Volt, maar ik ben er een beetje voorzichtig mee. Iemand enig idee? De draad is gemarkeerd met een tape-je, maar de andere stekker aan de "andere kant" van het schemasymbool heeft dezelfde markering. Vreemd...?
RJ
Post by RJ »
Lopen de kabels van het schakelaartje naar de auto toe of naar de radio? Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Heb wel eens gezien dat ze een dergelijk schakelaartje maken voor een mp3-input op de radio te maken. (schakelaar aan = mp3 signaal, schakelaar uit = gewoon radio (sommige radio's schakelen automatisch over)) maar daar hoeft dit helemaal niet voor te zijn.
Mocht je de aansluitingen van de radio willen controleren; ik heb op deze website een paar plaatjes gevonden:
http://users.skynet.be/antique.autoradi ... M108_2.htm
Maar denk dat je met de symbolen op de achterkant van de radio ook al ver komt...
Verder zou ik met een stroomzoekertje aan de slag gaan :wink:
Succes!
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
dat schakelaartje is vast een handige harry's startonderbreker oid.
@ radio: is er een draad uit die klemverbinding getrokken?
315jurre
Post by 315jurre »
uwbuurman wrote:dat schakelaartje is vast een handige harry's startonderbreker oid.
Nee, er is geen andere losse draad te bekennen.... heeeeel vreemd...
nog steeds niet erachter wat die schakelaar doet. Nu eerst middendemper vervangen, heb de einddemper er al af....
Zavit
Post by Zavit »
Hoi.
Jan van oldtimerradio.nl kan je vast en zeker helpen.
Ik ben vorige keer ook bij hem langs geweest en hij heeft de know how om je uit de brand te helpen.
Is in het midden van het land, Amersfoort.
Gewoon eerst ff bellen. Of mailen.
Succes !
Groet,
Zavit.
315jurre
Post by 315jurre »
Hoi Zavit,
Bedankt voor de (misschien wel gouden) tip ;)
ik ga het proberen!
Gr, Jurre
