informatie type Koplamp e21
pattam2009
Post by pattam2009 »
Hoe zit het met de koplampen van een E21
In mijn 323i type 2, zitten koplampen van het merk Hella met een H1 lamp aansluiting.
Het merk Bosch heeft dit type koplamp ook geleverd.
Ook is het mogelijk de koplamp met het type lamp H4 te bestellen.
Als ik het goed heb zijn de koplampen van alle 6 cilinder modellen hetzelfde van diameter.
Op de 4 cilinder modellen was het ook mogelijk om dubbele koplampen te bestellen,
maar dan zijn de 2 binnenste koplampen kleiner van diameter.
Omdat ik nieuwe koplampen wil kopen wil ik graag weten wat er origineel in een e21 type 2 geleverd is.
Waar je de koplampen het best kan bestellen en of er nog alternatieven zijn
Hella / Bosch /H1 / H4 :?: :?: :?: :?:
Gr, Patrick.
Re: informatie type Koplamp e21
Het meeste wat ik heb gezien is Hella, maar Bosch is er idd ook, is altijd H1 bij mij weten.
320-320i en 323i hebben de kleine dimlichtunits met aparte grootlichtunits, de kleinere vierpitters hadden af fabriek een grotere enkele unit met een duolamp.
Handigheidshalve zijn er ook nog twee series van Hella, de oudere types hebben 2x zoveel verticale ribbels in het glas (dichter op elkaar).
Waar kopen: ik zou eens vragen bij de betere automaterialenzaak, dikke kans dat die een stuk goedkoper is dan de dealer. Of een aanbieding van :wtf WN :wtf
pattam2009
Jeroen wrote: Waar kopen: ik zou eens vragen bij de betere automaterialenzaak, dikke kans dat die een stuk goedkoper is dan de dealer. Of een aanbieding van :wtf WN :wtf
ja ja ze zijn in de aanbieding bij onze vrienden WN :banana
Maar nu,
Bij WN bieden ze twee type koplampen aan, groot licht en dimlicht.
met twee verschillende lampglazen :?:
Dit zijn de koplampen die er bij mij in zitten
alle 4 dezelfde glazen om te zien :?:
De buitenste units hebben de type code TOP 1 boven in het glas staan, de binnenste Top 2 dus zeker wel een verschil.
Ik kan het nergens vinden wat nou origineel is geleverd in een e21 type 2 1981. :?: :?: :?:
Gr, Patrick.
Gewoon beide, twee maal dimlicht (low beam) en 2x grootlicht (high beam)
pattam2009
Maar zoals je kan zien bij WN is het glas zo goed als helder bij de High Beam lamp, duidelijk anders als de Low beam lamp.
Omdat alle lampen zijn voorzien van een H1 Lamp,
kan het dan zijn dat er bij mijn 4 Low beam lampen inzitten :?:
Gr, Patrick.
zou natuurlijk kunnen, maar waarom staat er dan top 1 respectievelijk top 2 in de glazen?
Is er niet iemand die even wil kijken bij zijn eigen wagen??
Ik heb een aantal jaar terug ook bij W&N de lampen gekocht.
Staat ook Top 1 en 2 op hoor iirc
Yep
pattam2009
Wondermike wrote:Ik heb een aantal jaar terug ook bij W&N de lampen gekocht.
Oke das mooi, kan ik volgende week zondag gelijk ff kijken :thumbsup
Gr, Patrick.
