Zo ik heb dan maar een topic aangemaakt wat betreft de voortgang van mijn auto.
Ik heb hier dan ook al meteen mijn eerste vraag.
De auto start niet meer op het contact omdat het contactslot niet meer goed is. Mijn vraag is dus hoe je de slotcilinder eruit kan halen? Het achterkantje waar de 4 draden aanzitten is makkelijk los maar de slotcilinder wil dus niet echt...
Ik heb al lopen zoeken op internet en in het werkplaatshandboek maar ik kan er niks over vinden. Ik hoop dat jullie wat weten!
Groeten,
Robin
Robo's E21
Re: Robo's E21
Ik ben er al uit had toch niet helemaal goed gezocht... Maar ik moet een nieuw contactslot hebben! Heeft iemand er eentje liggen of zijn deze ook nieuw verkrijgbaar?
- E21 Master
Re: Robo's E21
Wil je alleen een slot of dat achterdeel met de draden?
Meestal is namelijk dat achterste deel stuk.
Ik heb nog wel een los slot liggen met sleutel
Re: Robo's E21
Bij mij is het slot kapot. Hij draait wel maar de auto gaat dan niet starten. Ik kan de sleutel ook niet indrukken. Ik meende dat dat ook de bedoeling was als je de sleutel verder draait om hem te starten?! Jouw slot en sleutel zijn nog wel goed dan?
- E21 Master
Re: Robo's E21
Als je het slot kan draaien is dat waarschijnlijk niet het probleem, of er is iets afgebroken aan de achterkant.
Met het draaien van de sleutel draai je het elektrische schakeldeel (Nr.2) achter het slot, en daardoor start de auto.
Ik heb contactsloten en kabels in het centrale magazijn.
Re: Robo's E21
Kijk dat is nog een duidelijk plaatje! Ik heb schakeldeel 2 nu loshangen en ik kan de auto gewoon starten als ik in schakeldeel 2 een schroevendraaier steek en op die manier de auto start. Vandaar dat ik dacht dat de slotcilinder 5 niet meer goed werkte.
