Zijruiten achter verwijderen
MellyVille
Post by MellyVille »
De zijruiten zou ik er graag even uitnemen om het bekende e21-roest-probleempje grondig aan te pakken (ik ben er nog op tijd bij gelukkig).
Hoe haal ik die ruiten eruit? Ik krijg er nauwelijks beweging in namelijk.... :roll:
pattam2009
Re: Zijruiten achter verwijderen
Post by pattam2009 »
Met het raam rubber in een hoek aan de binnenkant beginnen,bijv. hoek van de deurstijl aan de onderkant.
Met druk op het raam het rubber omduwen en zo zal het geheel eruit komen.
Succes.
Gr, Patrick.
En zeker niet de chromenstrips verwijderen. Is altijd een leuk klusje die weer terug te plaatsen.
Terugplaatsen ook altijd met strips er al in en een touwtje.
Suc6!
Gesteld dat je die ramen terug wilt plaatsen dan zou ik bovenstaande tips gebruiken. Zo niet, dan neme men een flinke straatklinker en rammen maar...
MellyVille
Ze zijn er al uit :) En daar is geen straatklinker aan te pas gekomen natuurlijk.
De auto is eronder nog helemaal hard, op een paar plekjes zijn er wat roestpuntjes doorgekomen maar valt me alles mee! Ik ga het kaalmaken, behandelen, epoxy, en in de lak zetten. Maar, nog steeds speelt in mijn achterhoofd het idee om er enkele gaatjes in te boren waar het water weg kan. Het grote probleem is nu een enorm breed rubber met 3/4 flappen waar het water gegarandeerd in blijft steken.
Een ander idee is om iedere 10cm een stukje van alle flappen weg te snijden, zodat er openingen zijn waar het water eruit kan, wat leidt naar een gaatje. Strak plan? Of ontzettend dom :D?
MellyVille
Niemand? Het hele idee van 3 lagen rubber klopt gewoon niet bij de achterramen, water blijft daar vastzitten en kan nergens heen. Daarom roest het ook niet of niet zo snel bij het achter- of voorraam, daar is geen loze ruimte onder de rubbers...
Ik heb echt het idee dat er een waterafloop moet komen, in de vorm van 2/3 gaten in de auto, doorstroom naar binnen toe dus. Of de rubbers moeten niet geheel afsluiten zodat het water ook nog weg kan lopen. Wat zou de beste oplossing zijn?
Tja, ik zie het nut nog niet helemaal, waarom zou er water inkomen?
MellyVille
Omdat het dat doet. Dat is het grote probleem van de E21 nou juist :)
Overal komt water, vocht, condens, noem maar op. Ook kan het zo zijn dat er ergens water aan de bovenzijde in het rubber loopt en toch onder terechtkomt. En daar blijft het jaren gevangen en liggen = niet goed :)
Ik denk eerlijk gezegd dat er toch wel vocht blijft zitten, kun je beter de rubbers dichtkitten.
Of een polyester carrosserie mal maken, ben je van al de ellende af :mrgreen:
MellyVille
MEt dichtkitten bereik je ook niks, dan gaat er toch nog vocht onder zitten.
Ik zit sterk te overwegen aan de onderzijde 3 inkepingen te maken, zodat eventueel vocht eruit kan en er ook lucht in kan tijdens het rijden etc om het vocht weg te 'blazen'...
Arnold D
Post by Arnold D »
Als je in de rubbers gaat snijden, ben ik bang dat de rubbers naar binnen toe gaan lekken. Ik heb alle sponningen alvorens de ruiten te plaatsen, dik in de Dinitrol gezet.
MellyVille
Naar binnen toe lekken, tja, door een inkeping zal er zeker vocht komen, maar ook zeker wegkunnen... doe ik niks komt er ook zeker vocht maar komt het niet meer weg. Ik blijf twijfelen :)
Komende week gaan de ramen er terug in, dan moet ik wel besloten hebben :) Nu staat het in de epoxy, straks 2-componenten lak erover en idd dinitrol of ml erover nog als extra bescherming...
Zorg er wel voor dat er geen rest roest meer in het rubber zit. Anders start daar de ellende als eerste.
Meestal valt de roest onder het raamrubber wel mee, vaak bij de b-stijl en achter bij de c-stijl en dit heeft volgens mij met torsie werking te maken.
Gewoon goed behandelen en zonder insnijden terug plaatsen (zou ik doen)
