Hoi,
Ik heb net mijn lichtschakelaar gedemonteerd want mijn instrument verlichting werkt niet meer,
En nu doet mijn verlichting het helemaal niet meer alleen het stadslicht werkt nu nog.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Verlichting
jeffreydorst
jeffreydorst
Re: Verlichting
Het zit in de schakelaar...
Weet iemand of deze uit elkaar gehaald kan worden?
1981 BMW 525 E12 - Graphite grey
Re: Verlichting
Je dimlicht gaat pas aan als de motor loopt, zelfs als je de schakelaar helemaal uit trekt.
Voor wat betreft je instrument verlichting: Heb je al gemeten of er wel stroom is op de fittingen?
jeffreydorst
Re: Verlichting
Dimlicht werkt weer na nog een keertje proberen, er komt geen + op de uitgang van de instrument verlichting. er zit ook corrosie op de koperen ring in de schakelaar.
Wat ik gek vind is, Eerst wanneer ik het licht aan zetten met de deur open ging er een zoemer aan die gaat nu niet meer aan.
Re: Verlichting
Waarschijnlijk is dit al een eerste aandachtspuntje. Ik denk niet dat er toen al origineel een zoemertje inzat vanwege de brandende verlichting. Als dit later is aangebracht moet je even kijken hoe ze dit hebben gedaan.jeffreydorst wrote:Dimlicht werkt weer na nog een keertje proberen, er komt geen + op de uitgang van de instrument verlichting. er zit ook corrosie op de koperen ring in de schakelaar.
jeffreydorst
Re: Verlichting
Heb de schakelaar ingespoten met contactspray,
Hopelijk kan ik morgenavond wel mijn snelheid weer aflezen.
