brandstofpomp zoemt
brandstofpomp zoemt
Geen E21 maar E30 vraag, maar hier wel van toepassing omdat dit overal kan gebeuren:
Mijn brandstofpomp zoemt en "gorgelt" soms wat. Aan zijn einde? Of gewoon lucht dat moet verdwijnen na het vervangen van de leidingen? Wie heeft een idee?
En indien vervangen: door een originele of een imitatie of mijn geluk proberen met een gebruikte?
Het gaat om de pomp die in mijn VFL onder de auto naast de tank hangt.
Re: brandstofpomp zoemt
Zoemen is normaal, gorgelen kan zijn het overbrengen van resonantie (ophanging pomp in beugel, ophanging beugel, leidingen) maar kan idd ook het begin van het einde zijn voor de pomp. Ik zou eerst FF verder kijken en als het alleen maar soms is nog niet gelijk aan vervanging denken geloof ik. Als je gaat vervangen zou ik zo goedkoop mogelijk van WN ofzo doen dan kun je weer een half jaartje vooruit :roll:
Hmm, alle rubbers heb ik vervangen en het zoemen is heel duidelijk en erg luid aanwezig. Grogelen is eigenlijk constant, veranderd bij meer of minder vraag naar brandstof, das ook logisch, druk varieert dan. Ik zie wel even hoe het loopt, eerst de APK, dan wat rijden en daarna maar weer verder kijken.
Zijnj die imi pompen zo slecht dan? Een originele, en je weet dat ik alles origineel bestel, kost me wel 259 ex btw... Das veul.
Tsja ik bestel de spullen die BMW overduidelijk elders haalt gewoon bij een automaterialenzaak. Bijv Bosch of Bilstein via de dealer bestellen is gewoon 2x zoveel betalen.
Ergo, gewoon de automaterialen booer bellen? Die weet ook wat ik moet hebben adh van het chassisnummer?
Meyle pomp??
Of toch liever een Bosch??
Allebei prima hoor. En ziet u, de helft van wat u bij de dealer betaalt...
110 incl. btw en 259 ex... das een derde!!! dank voor de tip!
