koppeling neem cylinder vervangen
b.r
Post by b.r »
Hallo,
Binnenkort wil ik de koppeling neem cylinder bij de bak vervangen.
Dat is volgens mij niet zo veel werk.
De cylinder zit in de versnellingsbak ? moet ik dan vooraf de olie uit de bak laten lopen ?
gr BAS.
Re: koppeling neem cylinder vervangen
De slave koppelingscylinder heeft geen contact met de versnellingsbakolie. Deze bediend de hevel welke met het druklager de drukgroep/koppelingsplaat bediend.
Je moet dus geen versnellingsbakolie aftappen. Houd wel rekening met remolie welke uit de aansluiting komt vanaf de bovenste (master) koppelingscylinder en dus vanaf het remvloeistofvaatje.
b.r
Post by b.r »
Ok, bedankt voor de informatie, dan is hij volgende week aan de beurt.
gr Bas.
