nieuwe stukken tussen lassen
Ik heb een aantal rotte plekken gevonden in de linkse wielkas achter, nou zullen er nieuwe stukken ingelast moeten worden... nou heb ik er zelf geen ervaring mee wel, met lassen maar niet met het plaatwerk van een auto... nou is de vraag van mijn kant is er iemand die mogelijk iemand weet die dat zou willen en of kunnen doen? Iemand die er misschien een uitdaging in ziet is ook van harte welkom uiteraard tegen een vergoeding... ik kom zelf uit oud-gastel nabij Roosendaal mocht iemand iets in de buurt weten hoor ik het graag, ookzou ei gelijk de gehele onderkant gezandstraalt moeten worden maar ook daar heb ik geen ervaring mee wil het wel zelf doen maar heb de materialen niet voorhanden... is er een bedrijf die dat soort dingen verhuurd misschien?? Heb op internet al gezocht maar kon zo snel niks vinden ei gelijk vandaar de vragen
Ik hoor het graag,
Groeten Daniel88
Ik hoor het graag,
Groeten Daniel88
Re: nieuwe sstukken tussen lassen
Ik denk afhankelijk van de hoeveelheid roestvorming dat hij bij Kuist beter af is...... Kijken wil ik best wel of het met wat simpel laswerk te doen is. Plaats eens wat foto's van de roest bij de wielkasten?
he peter,
ik zal proberen vanavond wat foto's in mijnalbum.nl te zetten dan zijn het de laaste foto's in dat album... zal zoiezo hier ook aangeven als ze er op staan... ik kan niet echt goed bepalen of het met wat simpel laswerk opgelost is het zit achter de bank en best op een klote plek heb ik het idee maar zal foto's toevoegen komt goed
de foto's zijn in het http://www.mijnalbum.nl/Album=8R3Q8M8P geplaatst het zijn de onderste
groeten daniel88
groeten daniel88
Gezien het krokante van de plaat bij de extra versteviging van de achterste wielkasten kan het weleens een stuk groter worden zodra je aan de gang gaat.
Zie je in de kofferruimte en achter de achterbankleuning ook flinke roestvorming? Er zijn standaard overzetplaten voor die je dan kan lassen maar dat is mijn inziens niet de oplossing maar meer uitstel van.
he peter,
heb de afgelopen avonden voormanelijk besteed aan het vrij krijgen van de roestplek... inderdaad achter de bank zit een grotere plek als beneden in de wielkast die "waar ik bang voor ben"eruit geslepen moet worden tot waar de achterplaat bij de wielkasten samen komt nou zit het achter de bank dus niet in het zicht dus zou het wel aandurven om het zelf te lassen maar doordat het vrij dun materiaal is ben ik ook weer bang dat ik meer kapot maak zeg maar... en heb alleen beschikking over een lasapparaat bij mij op het werk... wat het wel wat LAStiger maakt hahaha!! (spelen met taal, ik hou er zo van hahaha) aangezien hij bij mij thuis staat en officieel niet de weg op mag ivm kenteken en invoering en het was eigelijk de bedoeling om hem thuis helemaal klaar te maken voor het spuiten maar ja denk niet dat hem dat gaat worden...
Om je een idee te geven wat je kan verwachten moet je maar eens in dit topic kijken.
Dit was onze 316 toen en daar heb ik ook alles weggeslepen en gelast. Plaatjes eroverheen zetten is alleen maar uitstel.
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=10980
323baur wrote:Of kijk hier even..
(niet lachen)
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... 9&start=15
Dat is een vakman
Tja, ik wilde in het betreffnde topic maar geen lovende kritieken geven, maar dit slaat echt alles..
jeffreydorst
Re: nieuwe stukken tussen lassen
Zijn die achterste wielbakken erop geplamuurd ofzo?
1981 BMW 525 E12 - Graphite grey
jeffreydorst
http://retrorides.proboards.com/index.c ... 135&page=1
en http://tonybmw.co.uk/index.html
Is wel allemaal in het engels maar op deze 2 sites kan je superveel vinden of het zelf maken van plaatwerk en lassen.
Echt een artiest die man
